Problemas con regulador espejos y bajada total de ventanilla
robertinho
Versión y año de tu Toledo: stella 2002
Mensaje por robertinho »
Hola foreros,espero que me podais ayudar.Desde hace tiempo intento regular los espejos y me pasa algo muy curioso.Cuando muevo el espejo derecho y lo pongo en el sitio que quiero,cuando cambio el boton al espejo izdo y comienzo a moverlo,se mueve a la vez el derecho ,pero en cambio si primero regulo el izdo y luego voy al derecho,no pasa nada o sea q el derecho no se mueve.A q puede ser debido eso ???? Yo lo achaco al boton que puede estar defectuoso pero si seria eso,se moverian cuando intentaria regular cualquiera de ellos no ??? No se si me entendeis.Y si es el boton mandarme algun post de como se desmonta,x q acudo a menudo a desguaces y podria encontrarlo sin problemas.Y la otra cuestion es que hace uno o dos años que la ventana del conductor no llega a bajarse del todo,o sea que le queda como 1 cm o menos,pero que ese cm resulta incomodo para apoyar el brazo,jajajaja.Es que lo que le queda para bajar es poquisimo,y la verdad es que no se por que se queda ahi.Me atreveria a decir que seran como 4 o 5 mm.A ver si alguien me puede decir algo,gracias por todo amigos,un saludo a todos.
Re: Problemas con regulador espejos y bajada total de ventan
El manual del vehículo es tu amigo, si lo lees saldrás de muchas dudas, todo lo que has contado sobre los retrovisores es su funcionamiento normal, no tienes nada roto.
La ventanilla sí debería bajar del todo, puede que no esté correctamente montada.
robertinho
jdaguilar escribió:El manual del vehículo es tu amigo, si lo lees saldrás de muchas dudas, todo lo que has contado sobre los retrovisores es su funcionamiento normal, no tienes nada roto.
Como no voy a tener nada roto si eso en 10 años nunca me lo habia echo,antes movia uno y solo se movia ese,no los dos.
Eso es que no te fijaste en diez años pues... es un funcionamiento completamente normal, la finalidad es que si es poca variación (desplazar el asiento unos puntos hacia alante o atrás), al cuadrar el izquierdo no se tenga que regular a posteriori el derecho.
Pues en 10 años no te has dado cuenta que funciona así, desde el izquierdo se mueven los dos y desde el derecho solo el derecho. Lo normal es que al regular los espejos la atención se centre en el espejo que hemos seleccionado, no en el otro y es normal que mucha gente no se dé cuenta de este detalle.
Si sigues sin estar de acuerdo lee, te dejo la imagen de la página para que no te tengas que molestar en buscar el libro:
robertinho
Jajajajajaja muchas gracias.Es increible que en estos 10 años no me haya dado cuenta de ese detalle,jajajaj Vaya tela ¡¡¡¡¡¡¡ Muchas gracias
