Cambiar bujias seat toledo mk1 1.8i 90CV del 94
- Desent
- Versión y año de tu Toledo: GL Class 1.8i 1994
Quiero cambiarle las bujias al toledo y le quiero poner las mejores a ser posible si no salen muy caras. Si alguien me puede recomendar que bujias son mejores os lo agradeceria. Tampoco tengo claro al 100% como se cambian pero creo que no es muy complicado, gracias!
- karlos2320
Re: Cambiar bujias seat toledo mk1 1.8i 90CV del 94
Yo de ese tema puedo ablarte poco pero e escuchado que las mejores son las "Platino"
Creo que se gana un pelin cv y que duran bastante mas, Tambien hablan del consumo
Aqui te dejo un video bastante interesante de las diferencias que existen con las normales y las platino
http://www.youtube.com/watch?v=SLI9mkBD ... ata_player
http://www.oscaro.es
- Desent
Gracias, yo tambien havia oido algo sobre que eran mejores, lo que no tengo claro es como podria cambiarlas yo mismo, que herramientas necesito y como las cambio.
- karlos2320
En autodata no encuentro nada salvo el tiempo dedicado al cambio de bujia 20 minutos,
No debe ser muy dificil utilizar una llave de tubo bastante onda, en chinos y casas de repuestos las venden es solo quitar el cable y quitarlas
Aver si te sirve esto
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=83053 Aqui tiene una tapadera para cada bujia
http://www.clubsaxo.com/viewtopic.php?f=21&t=20254 y este es un soporte entero
- RAUL GT
es facilisimo pillas una llave de bujias de 21 milimetro la pides vale 8 euros y vale para toda la vida sacas los cables saca uno en uno asi no te ekivocaras sacas uno y cambias asi sucesivamente estan en el bloque cada uno tiene que ir al mismo sitio no los mezcles metes la llave de bujias por el agujero y listo para sacar y cambiar. la rosca sienpre abajo jejejej luego pones los cables y listo un saludo
- Desent
Gracias, cuando solucione un problema que me a surgido ahora, le cambiare las bujias
- Desent
Mañana o la semana que viene quiero ir a ver que bujias encuentro, pero antes queria tener claro que si le pongo otras bujias distintas a las que lleva pero mejores, queria saber si seria negativo o positivo para el coche, sino afectaria a algo negativamente y si se puede poner cualquiera que entre en su sitio.
Gracias!
Gracias!
Yo al 2.0I que tuve le puse estas bosch WR 78 X, y bastante bien con ellas.
- karlos2320
Como ya te dije creo que la buena opcion seria las de platino y ya la marca que quieras
lagarto
- Versión y año de tu Toledo: toledo IIM 2000
ten cuidado con las k compres y no te ekivokes de longitud k ya e visto pistones perforados por las bujias si puedes encontrar las de la misma medida k las de tu toledo en 2 o mas polos van mas k bien
- RAUL GT
karlos yo llevo las de platino y se nota un monton incluso creo que desde que las puse el coche me anda mas son algo mas caras pero merecen la pena
- karlos2320
Claro eso me dijeron. al menos en el club ford no veas las alabanzas que les acian a estas bujias yo de gasolina poquito solo el coche mi papá xD
- RAUL GT
si van muy bien y duran bastante mejor combustion repris y consumo se nota yo con mi 2.0 gasolina en pista lo bajo a 6.4 de consumo a 140km/h
- karlos2320
- Desent
Gracis a todos por la ayuda. Al final me pase ayer por la tarde a una tienda de recambios y le pedi las mejores para mi coche, el hombre me dio unas bosh super plus, luego me fui para un taller y me dejaron la llave de 21 para bujias y se las cambie
