Problemas con cierre centralizado mk2
maga
Versión y año de tu Toledo: ex mkII ahf
Mensaje por maga »
Hola compañeros,es un poco dificil de contar,haber si me hago entender.
Desde hace bastantes meses,el cierre y las puertas hacen cosas raras,con el paso de los meses,he aprendido a convivir con ello,pero es bastante molesto.
Os cuento el primer problema,con el motor en marcha (parado no ocurre),al abrir la puerta del copi (desde dentro o desde fuera) automaticamente te cierra todas las demas puertas,si estan los seguros levantados los cierra,si estan bajados hace igualmente el ruido de cerrar puertas y se bloquea la puerta,obligandote a volver a tirar del tirador. Me explico muy mal,espero que me entendais.
Y ahora el segundo problema,que supongo que estara relacionado. Tengo activado por vagcom el cierre automatico de puertas (a 20km/h),pues bien,al pasar de dicha velocidad te cierra las puertas,pero la trasera izquierda rebota y vuelve a abrirse. Esto puede parecer una tonteria,pero si te metes por ciudad un rato,no os podeis ni imaginar la desesperacion que te puede producir escuchar el ruido continuo de subir y bajar del seguro,es desquiciante! :x Cerrarlo con el boton de cierre tampoco funciona,porque rebota y vuelve a subir. Pero ahi no acaba la cosa,lo que empieza a preocuparme,es que desde hace como un mes,este "problema",se a extendido ahora a la puerta del piloto,si ya desespera escucharla detras,imaginaros delante...
Despues de este pedazo de tocho,a alguien le ha pasado algo asi? alguna idea?
Muchas gracias
Arosa 1.0 Mi pequeña pitufina
Un Golfito V de vez en cuando
skainet
Re: Problemas con cierre centralizado mk2
Mensaje por skainet »
no te puedo ayudar mucho ,puesto ke el mio es el mk1 ,pero por lo ke comentas y por algo ke he leido y escuchado tiene pinta de ser la centralita del cierre
7.66 kg/cv
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Opino que la centralita tambien.
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
hola compañero maga, aver si tienes vag com pasale un escaner aver que fallo te da, ¿¿al abrir la puerta se te enciende las luces delanteras de las puertas?? ¿ posiblemente la que tengas loca es la del conductor que las controla a todas, pasale el vag com aver que dice y ya te comento, la solucion. un saludo :ugeek:
294560 km y subiendo
maga
Mensaje por maga »
Y en el caso de que fuera la centralita del cierre,tendria facil solucion?
El vagcom con el que active las dos charradillas (cierre de puertas y pitidos al abrir y cerrar) ya no tengo acceso a el,no era mio,y ya no tengo contacto con su dueño,esa opcion por ahora no es posible.
Te refieres a la lucecita roja de abajo no? la de cortesia o como se llame,si es esa si,sigue encendiendose al abrir.
Jvnavajas
Versión y año de tu Toledo: Sport 2003
Mensaje por Jvnavajas »
A mi me paso algo raro también en mi mk2... La solución fue desconectale la batería unos minutos y dejar que se reseteara la centralita del cierre. Según me comentaron, la centralita se satura y de esta forma se resetea.
Prueba a ver si te funciona.
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
maga
Mensaje por maga »
Pues podria ser una opcion porque no,e incluso si en unos dias volviera a hacerlo,la paz que ganaria en esos dias seria una maravilla.
Ocarrig
Mensaje por Ocarrig »
buenas
yo creo que tienes mal la cerradura de la puerta trasera izquierda y seguramente la luz de cortesia (la que dices de abajo de color roja) en esta puerta cuando la abres no la tengas encendida.
por lo que tengo entendido dicen que lleva un microsensores que si se limpian se arregla el tema, pues el fallo en la cerradura lo provocan estos, pero para mi eso es mucha tela y desde luego iria directamente a cambiar la cerradura y punto
(creo que tengo guardado un link del ebay aleman que vende cerraduras nuevas bastante barato, lo busco y si lo tengo te lo paso por correillo)
lo dicho, yo creo que el fallo lo tienes en la puerta que te rebota y hace que el resto no funcione correctamente.
ya nos diras, suerte!!
eruizm
Mensaje por eruizm »
El micro pulsador de la cerradura
maga
Mensaje por maga »
Y esos sensores es dificil acceder a ellos? estan muy escondidos?
La luz de cortesia trasera izquierda,realmente no me fijado si se enciende,dije que si por la delantera derecha
Ocarrig
maga, esos sensores estan en la propia cerradura, digamos que tendrias que desmontar (de igual manera que si desmontas para cambiarla entera) y una vez con la cerradura en la mano desmontar un par de cosas para limpiarlos o directamente cambiarlos (me suena que en su dia lei que existe una tienda que los vende por 2euros)
si buscas en el foro me suena que existe bastante info sobre estos sensores (de la narices, jejeje)
lo de la luz te lo decia por eso, porque entendi que decias que si pero por la delantera derecha, no por esta otra... me apuesto una caña contigo que no te luce, jejeje, si es que no, es que la tienes frita, fijo.
te busque el link que te decia del ebay, pero creo que lo tengo en la ofi, mañana miro y te digo algo.
maga
Mensaje por maga »
Bueno,haber si viene algo de buen tiempo,la desmonto y haber que me encuentro,porque vaya primavera estamos teniendo jajaja.
Joe por 2 euros no merece la pena limpiarla,pero aun asi,ya teniendola en la mano,probaria a limpiarla haber que pasa.
Voy a buscar haber si encuentro algo.
Muchas gracias ;)
robertinho
Versión y año de tu Toledo: stella 2002
Mensaje por robertinho »
hola amigo,a mi me pasaba algo parecido,me hacia el amago continuamente de que se me iban a cerrar las puertas,pero realmente no llegaban a cerrarse aunque si hacian el ruido de las 4 puertas.Me volvi loco,incluso fui al desguace a comprar una cerradura por que me decian en el taller que era de la puerta del conductor que estaba mal y que es la que comanda toda la señal.Y al final sabes lo que era ???? Al abrir y cerrar el maletero,los cables que van por la parte izda,se habian pelado y al hacer mal contacto mandaba cada dos por tres una señal erronea,y es por eso por lo que hacia el amago de cerrarse,incluso el intermitente de averia se encendia una decima de segundo aunque como te comento,al final no se cerraba,era solo eso,el amago,asi que te recomiendo que como no tienes nada que perder,abras el maletero y en la parte izda estan los cables que van a las luces,etc,echales un vistazo a ver si habria alguno pelado ya que esos cables con el tiempo y de tanto abrir y cerrar se crea un doblete que es ahi donde al final se pelan.Si te fijas cuando bajas casi del todo el porton se quedan doblados los cables,y al final con el tiempo se parten por ahi.A lo mejor es una chorrada y aciertas tio.A mi me paso lo mismo y fue de ahi el error,suerte .
maga
Mensaje por maga »
Mira otra opcion para mirar,muchas gracias robertinho.
Por cierto ocarrig,tenias razon,esta mañana me acordado y he mirado la puerta trasera,y no luce jajaja te debo una caña jajaja
Ocarrig
jajajaj... lo sabia!!, de todas formas lo de la caña es lo de menos, pero vaya, cuando quieras nos vemos y nos tomamos un par de ellas :)
(yo pase por ello antes que tu y gracias al foro y a los compis me indicaron la solucion, por eso lo sabia)
