no me arranca el coche
rypymr
- Versión y año de tu Toledo: toledo 1.6i año 1997
sobre el día 21-07-2013 deje el coche en casa de mi suegra al día siguiente le di la vuelta al coche y puse el morro mirando hacia abajo ya que hay un pequeña pendiente al coche le da el sol todo el santo día y hemos llegado a 43 grado aquí en córdoba el coche no lo he vuelto a arrancar desde esa fecha ya que tenia que arreglarle el tubo de escape bueno este pasado viernes fui a arrancarlo para llevarlo a un colega y de buena a pronto no me arranca me hace el arranque pero se apaga unos dicen que eran los inyectores otros la gasolina otros el relen del inmovilizador cual es ese relen y donde esta y otro que era problema de llave a mi no se me han caído las llaves pero según me han dicho por calentamiento del coche se me a podido ir el código entonces que puedo hacer y como puedo saber el código así como puedo saber cual es la avería gracias y espero alguna ayuda
- karlos2320
Re: no me arranca el coche
Llega a arrancar y se apaga o se aoga? inmovilizador seguro prueba con otra llave tambien puede ser un rele
Mira el 109 que creo q para el gasolina es rele de control del motor tambien el 18
Si le pasas el vag-com mejor
rypymr
arranca y se apaga es lo que hace, no tengo otra llave, quitado el cable del medio del delco que es el de electricidad y hacer prueba de arranque hecha electricidad pero se corta, mirado si tiene gasolina y si tiene creo que puede se inmovilizador o la llave no mirado esos retenes en caso de ser la llave que solución tengo para poder arrancarlo y llevarlo a un taller, he intentado buscar el código de la llave pero la casa no me lo a querido dar me dice que lleve el coche y el vag-com no lo tengo lo estoy buscando
- karlos2320
Intenta que alguien te lo preste. a ver si puedes salir de dudas y prueba los reles aunque parece claro que es el inmo
Suerte
Suerte
rypymr
eso sospecho pero como a podido pasar por estar en el sol o porque pues muy raro que te arranque y al otro dia no te arranque y que me dejen que?
- karlos2320
rypymr
no conozco nadie que me lo pueda dejar aparte si es el inmovilizador sin código no puedo hacer nada ya que la casa no me da el código así que me quedaría dos cosas si se pudieran hacer que no lo se una seria reiniciar la centralita y dos anular la centralita para poder arrancar me quedaría otra si existiese un código maestro si lo tuviese pero claro imagino que esto no es como un móvil que si se le puede hacer respecto al cable no puedo hacer nada asi que el mas cercano serias tu por decirlo de alguna forma pero bueno ya que yo soy de Córdoba y tu de Sevilla
rypymr
yo a un Ford fiesta con el mismo problema le hice un puente metiendo una llave por la cerradura y por otro lado arrancar se le puede hacer eso para poder arrancar para poder llevarlo a un taller? u otra forma de pasar por encima del inmovilizador?
- karlos2320
rypymr
una pregunta si es el imnovilizador donde se ma a ido en la llave o en la centralita y como se me a podido romper por tenerlo en el sol todo el dia o por que
- karlos2320
Puede que tengas roto el transponder de la llave (el chip) que conecta con el inmo o tenga roto el inmoilizador
y sobre como se te a roto? pues poco te puedo ayudar
rypymr
la cosa es que tenia problemas de batería se la cambie el 1-07-2013 el coche funciono bien como tenia que pasar la itv y por lo visto tenia un poco mas de aceite en el motor fui para que lo sacaran y fue cuando viero el tubo de escape roto fui a arreglarlo pero pedia mas de lo que tenia asi que aparque el coche al dia siguiente le di la vuelta y lo deje en una posición para yo poder arreglarlo en esa posición le da al coche todo el dia el sol y cuando 3 semanas mas tarde iva a arreglarlo a sido cuando me a dado este fallo imagino que puede ser por el sol pero es una cosa que no me explico porque por mucho que le de al sol deveria de arrancar no
- RAUL GT
Por el sol no arranca .imposible q sea de eso debes tener alguna fuga electica q te deje sin bateria o algo asi mira los reles ves probando.
rypymr
la batería es nueva fugas de electricidad no creo y los retenes ya los he midado todos pero el coche aranca y se apaga osea da el primer arranque nada mas
rypymr
haber una cuestión he estado en una tienda de veta de piezas de coche le he dixo lo que me pasa con me coche y haber me an dixo que no puede ser es inmovilizador ya que cuando meto la llave suena un zumbido que es la activación de la llave me an dicho que si fuera el inmovilizador ni entraría electricidad al coche ni para que haga el primer arranque y se apague me an dicho que puede ser fusible de arranque o el aire del coche después de eso he estado en la casa seat y me an comentado que le parece muy raro lo que le pasa al coche que podría ser el inmovilizador o el cuadro algún fallo que tenga y eso me parece raro aunque me an dicho que si fuera el inmovilizador no me aria lo del zumbido ni me daría el primer arranque y se apagase que es muy raro pero se emp0eñan en no darme el código de la llave diciéndote esto puedes tener alguna idea de que le pasa y donde tengo que mirar otra cosa el coche tiene aire si lo tuviese donde darle y el cuadro que hay en el si hay fusible o que devo de mirar hay graciaskarlos2320 escribió:Puede que tengas roto el transponder de la llave (el chip) que conecta con el inmo o tenga roto el inmoilizador
