El mando lo lleve a la tienda me lo comprobaron y me cambiaron las pilas y comprobaron a ver si emitia bien y emite correctamente, e probado a sincronizar la llave haciendo el proceso correspondiente pero nada. el mecanico le metio la maquina de diagnosis y le daba al mando y el coche no lo detectaba, en un principio empezo a dejar de funcionar el boton de abrir y cerraba cuando queria pero ya ni eso nada de nada, ¿alguien sabe donde puede estar el problema?
Agradezco vuestra ayuda de antemano. si se a tratado ya este tema pido perdon y si podeis redireccionarme con un link porfavor. gracias a todoss
el receptor de radiofrecuencia está detrás de la guantera, igual es esto lo que te está fallando.... no se si se puede cambiar una por otra si pillases una de desguace.....
El aparato que esta al quitar la guantera debajo? Y no abra una forma de repararlo? al meter el ordenador no da ningun fallo aunque al pulsar el mando no lo detecta. Alguien sabe algo mas sobre este tema?
Eso es, el de detrás de la guantera. En nuestros coches el cierre centralizado no entra en los módulos de diagnosis del vagcom, cualquier cosa que le pase no te saldrá....
Sobre repararlo supongo que depende de lo que le pase igual se puede reparar, pero supongo que te saldría más a cuenta pillar uno en el desguace.
Si tienes polímetro puedes comprobar si le llega tensión fija o no y si le sale hacia el motor del cierre o no cuando pulsas el mando...solo por aislar la avería y confirmar que sea esta centralita o sino seguirla a donde sea....
ya van 5 receptores de mando a distancia a si que casi el receptor lo doy por descartado. Al principio cuando empezo a fallar dejo de abrir pero si cerraba, luego cerraba cuando queria y ahora nada...
Sabes algo nuevo sobre esto becker? donde podria estar los reles que comentas o donde va la masa?
