Problemas al montar radiocd
- 6
- Versión y año de tu Toledo: 1.6 del 1999
Hola,soy nuevo por aquí y nuevo con un Toledo del año 99 gasolina,la radio que venía es un grundig con cargador de cds,he pillado una barata que viene con todo y a la hora de montarlo que supuestamente es facil solo quitar una y conectar otra con el cable iso que viene,pero al ponerlo no se escuchaban por los altavoces y la radio no iba bien,lo probé en otro coche y funciona bien,probé la radio del otro coche al mío y hacia lo mismo.es culpa del cableado?como puedo hacer?muchas gracias y espero que se lo entienda porque nose bien como explicarlo jejeje
Re: Problemas al montar radiocd
Tal como lo comentas parece problema del cableado.
Se trata de un Toledo mk1 o mk2?
- 6
Es un mk2,me imagino que puede ser del cableado pero No tengo ni idea de como hacerlo
Para descartar que sea del cableado puedes hacer una prueba muy sencilla. Localiza los cables de cada altavoz, y con una pila le metes corriente al altavoz. Si oyes un "pum" en el altavoz al conectar la pila es que la instalación está correcta.
Ojo, tambien puedes tener tocados los cables en el tubo flexible que va a las puertas y a veces funcionar bien y a veces no.
- 6
Si con el que tiene suena bien todo y no hay problema.El problema bien al cambiar de radio que no va bien,he puenteado los cables y los altavoces solo suena uno y se escucha mal
Es muy raro lo que comentas, los cables de los altavoces van en el conector marrón. Comprueba que el conector conecta correctamente y no se queda a medio meter.
- 6
Podría ser que el que instaló la otra radio y puso cargador de cd,s valla algún cable hacia el cargador que hace falta ahora para el funcione bien la radio nueva?
- 7
En principio el cargador de CDs no deberia influir en el funcionamiento de la radio. Hay unos cables que son para los altavoces e independientemente de que tengas cargador de CDs o no, estos cables van a funcionar (a no ser que esten defectuosos) y tienes que escuchar el audio.
Por ejemplo, en mi caso, yo he quitado la radio original para poner una de 2DIN con pantalla, el cargador lo tengo instalado, pero el cable sin conectar porque la radio nueva no dispone de esta conexión y todo me funciona bien.
- 6
He probado un radiocd pioneer y tampoco va y el mío lo he probado en otro coche un bmw y funciona muy bien y sin hacer nada con los cables solo quitar la radio que tiene y poner la mía y en el Toledo nada he puenteado los cables como ya dije porque veo que alguno no coincide y se enciende bien sin problemas luego conecto los altavoces y no suenan y voy a probar a hace lo mismo puentearlo con los mismos colores por probar a ver si es eso pero nada solo suena el altavoz de la puerta trasera y muy mal distorsionado y como si estuviera el altavoz petado es más si punteo cualquiera de uno en uno solo suena el de la puerta trasera y si puenteo 2 salta como una pequeña chispa y ya lo dejo monto el que venía en el coche y todo perfecto
