Hola,
Tengo una consultilla, mi seat toledo cuando abro la puerta del conductor no se abren las luces del interior del coche, en cambio con las otras puertas si se abren, no e localizado donde se encuentran los interruptores de las puertas, donde estan? se tendria que abrir con la del conductor?
Otra cosa, si me dejo las luces encendidas no emite ningun pitido? es normal en el seat? es que en el coche antiguo nissan almera sucedia.
Saludos,
Consulta sobre encendido luces abrir puertas toledo mk2
Re: Consulta sobre encendido luces abrir puertas toledo mk2
Buenas, en cuanto a lo de las luces, creo que el comutador que las acciona y las desconecta va integrado en la cerradura por lo que he podido ver, aunque es la primera vez que veo este tipo de problema.
En cuanto a lo del pitido, mi toledo es del 2001 y si que emite pitido cuando te dejas las luces puestas y abres la puerta sin el contacto. Si a ti no te lo hace, puede que lo tengas desactivado en la centralita. Para activarlo, lo puedes hacer con el vag-com.
- yeke
- Versión y año de tu Toledo: MKII tdi 110
Si te dejas las luces puestas, quitas la llave del contacto y abres la puerta suena el pitido de aviso, pero por lo que comentas, que tampoco te enciende las luces interiores, parace evidente que el interruptor de la puerta del piloto no funciona, tiene que estar por los alrededores de la visagra de la puerta. (creo yo, ya t dira algun experto)
saludos
saludos
- ernes
- Versión y año de tu Toledo: sport TDI 150CV MKII
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=1231
hola compañero el interruptor esta integrado en la cerradura seguramente se te ha quedado encayado o se habra roto y por eso no se te encienden las luces te pongo una foto de mi cerradura desmontada para que veas el interruptor
lo de que no se te active el pitido cuando abres la puerta tambien es por que como el interruptor de la cerradura no funciona el coche detecta que la puerta esta cerrada y cuando la puerta del conductor esta cerrada el coche no pita!!!
espero haberte ayudado
salu2
salu2
- ernes
- ernes
yeke escribió:Ves ...... ese dia no fui a clase ....![]()
