Hola, tengo un Toledo Tdi Sport 110 CV, del año 2004 que todavia tiene la bateria original. El caso es que la bateria esta empezando a cascar, y mirando por la red he encontrado esta http://www.irecambios.com/bateria-varta ... 48810.html, que se que vale para mi Toledo porque he encontrado gente que la ha puesto, porque en el libro del coche no pone nada sobre el tamaño de la bateria. Hasta aqui no hay problema, pero es que he encontrado esta otra bateria http://www.irecambios.com/bateria-varta ... 48789.html que se supone que es mejor, y mas o menos se quedaria igual de precio que la blue dynamic, pues comprando esta ultima pagaria gastos de envio y con la silver no.
Ahora pregunto yo, a pesar de que en la pagina de Varta, pone que la silver vale para mi toledo
- Alguien me podria asegurar que vale?
- Mereceria la pena comprar la silver?
Y otra cosilla, he intentado quitar la carcasa de plastico que cubre la bateria, pero no he sido capaz, sale tirando a lo bestia hacia afuera?. Lo he dejado por miedo a cargarme algo.. Saludos.
A vueltas con la bateria
Re: A vueltas con la bateria
Debes una batería del mismo tamaño que la que tienes puesta, si la pones más grande puede que no te entre la tapa y no quede bien anclada y si es más pequeña puede que no dé la potencia necesaria. Los tamaños de baterías son estándares y las medidas de tu batería la encontrarás en todas las marcas no hay que ceñirse a la misma que te viene de fábrica.
Una vez que está claro el tamaño luego habrá ligeras diferencias de capacidad cuantos más Ah (Amperios hora) tenga mejor; pero eso no indica que la calidad sea mayor.
Yo lo que digo siempre es que la duración de la batería viene condicionada al estado del sistema eléctrico sobre todo alternador, regulador y motor de arranque y al trato que recibe mas que a la calidad o potencia de la misma. Con lo cual una batería de una marca reconocida te hará un buen servicio tampoco hay que rebuscar lo mejor de lo mejor ya que la diferencia de precio será mayor que la de calidad.
- Versión y año de tu Toledo: Sport mkII
Gracias por responder. Eso quiero, saber como es la bateria que lleva, pero no soy capaz de quitar la carcasa que lleva encima, estuve probando esta mañana a quitar la dichosa carcasa y no salia, y por miedo a cargarme algo lo he dejado.
Se me olvidó va con dos anclajes verás fácilmente el del lado izquierdo que es como un rectángulo con los angulos redondeados en el lado derecho tiene uno igual tendrás que buscarlo con el tacto, tienes que empujarlos hacia dentro y tirar hacia arriba a la vez.
