Desmontado y montado de volante MKI
Hola a todos,
Antes de nada felicidades por la mejora y...vamos a estrenar este foro. Tengo intención de tapizar el volante de mi magnus TDI, pero me preocupa el airbag, ya que tengo que quitarlo y volverlo a montar, conozco que va enchufado a un cablecito que se desconecta sin problemas pero no quiero que salte, no se si debo desconectar la bateria antes...Si alguien ha realizado esta operación, por favor que me de alguna orientación.
Treborth
Treborth
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 d año 95
Re: Desmontado y montado de volante
es mejor que antes de desmontar el airbag desconectes de la bateria, sin corriente no salta.
Bueno en este tema tengo bastante experiencia y lo que has dicho tu mismo.
Desconecta la bateria una media hora antes.
Desmontas la tapa del airbag, cuesta un poco la primera vez y te aconsejo que para saltar los enganches de la tapa lo hagas con una llave de allen y no con un destornillador ya que se desengancha mejor, pero sobretodo cuando te salga de un lateral no lo saques del todo sino un poquito, lo justo para que no se vuelva a enganchar y lo sacas del otro lado.
Una vez echo esto solo tienes ue desconectar el cable del airbag y desmontar.
Tambien te saltara el aviso de airbag del cuadro que lo tendras que sacar con el Vag-com.
Es sencillo y en la siguiente paguina tienes un PDF donde te lo explica muy bien.
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... leon-i.pdf
Para desmontar el volante con las primeras paginas ya tienes.
Espero que te sea de ayuda y si tienes algun problema me lo comentas que yo quito el volante del toledo cada vez que tengo que pasar ITV y ya tengo bastante practica.
- Enyel
- Versión y año de tu Toledo: Sport ABF´98
Re: Desmontado y montado de volante MKI
Desconectas la bateria, esperas 5-10 minutos, quitas los tornillos de allen que lleva por detras, el airbag saldra practicamente solo, lo desconectas con cuidado de no romper el conector haciendo palanca con un destornillador plano. Seguidamente tienes que quitar los tres tornillos de thor que tiene el anillo del airbag,luego con una 24 quitas el central y desconectas el claxon y las masas, y practicamente saldra solo, si acaso dale unos golpes en los extremos para que vaya saliendo, suaves. Espero que te haya servido de algo, un saludo!
- toledin
si lo haces sin poner el contacto no hay posibilidad ninguna de que salte, te lo digo que he trabajado mucho en talleres y estoy harto de quitar el mio, y alguno que otro, por lo demas es como comentais.
Por cierto Zorro el primer mensaje debe de ser en Nuevos Mienbros
Muchas gracias a todos,
Lo hice desconectando la bateria, por si acaso, y sin problemas.
Treborth
PD. Zorro gracias por la web.
Treborth
- Hephestos
Perfecto pues
- speedter
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1L
a ver esas fotos del tapizado y un tutorial pa que nos animemos!!!
- Guti
- Versión y año de tu Toledo: 1900 tdi año 98
hola, te ha resultado muy deficil sacar el volante? es que yo quiero cambiar las esferas de mi toledo mk1, pero no soy capaz de sacar el cuadro porque el volante no es regulable y se hace fatal...asique he pensado en quitarlo para hacerlo pero la verdad es que no me atrebo porque me da miedo co el airbag y eso...
Hola a todos,
Guti, el volante se saca muy facil, solo tienes que quitar el airbag con dos tornillos y el tornillo central de 24 del volante. Sigue los pasos que indiqué y no hay problemas.
Treborth
Treborth
