luces
jordy_75
- Versión y año de tu Toledo: toledo 2.0 gt 1993
luces
hola!hace dos dias me ha pasado algo raro con mi tole.aranco el coche y cuano encendo las luces me ha echo una chispa bastante grande y empezo a salir humo.desconecto bateria y cuando miro el interuptor de luces veo que hay un cable quemado de color marron,bueno cambie el cable y compre un interruptor de luces de un desguace.hasta alli todo bien .cuando encendo las luces ,en la primera posicion se incenden las luces de cruce y suena el buzzer,ademas las luces de los botones no se incenden solo se incenden un segundo y se apagan.alguien sabe que puede ocurrir?e mirado el cuadro y no veo nada mal ,fusibles ok,...cable ok.puede ser el interruptor?es un poco diferente delo que tenia antes.
luces
Algún botón de los que se iluminan está dañado o algún cable de la iluminaría que va a esos botones (o cuadro y demás).
Conserva ese interruptor, ya que esa protección es muy buena.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
jordy_75
Re: luces
he hecho un puente entre el cable que alimenta el interruptor y el cable que ilumina los botones ..todo bien.ahora no se exactamente cual son los terminales del interruptor para coprobarlo uno a uno.problema es cuando pongo los luces de posicion se encenden a la vez y las luces de cruce.he mirado los cables y no se ve nada mal .puede ser algo dentro del cuadro ,un relee ....?
jordy_75
Re: luces
bueno ,en final se arreglo las cosas.he cambiado los cables que vienen al interuptor de luces y tambien la centralita donde son los relees y los fusibles.todo bien ...la hora de hacer pruebas ...nada ,como antes..entonces he buscado y he encontrado las esquemas para los conectores y sorpresa ,,,en el conector del interruptor los cables metidos mal.he ereglado esto y ya TENGO LUCES!ahora tengo otras problemas:primero,no me funcciona el ventilador del calefaccion,he comprobado y no me llega corriente en el conector que viene enchufado en los mandos...y 2:tambien no hay corriente en el peine del porton.es decir en los conectores de abajo.he mirado los fusibles -bien ,los conectores de la centralita -bien....alguien me puede dar una ideea de que me pasa?o que puedo hacer para remediar estos fallos?
