Hola!
Tengo un problemilla con la luz de marcha atrás. Resulta que cuando meto la marcha y demás, al moverme, las luces no se encienden. Sin embargo las bombillas funcionan a la perfección. Mi padre piensa que puede ser la placa que está en la parte de atrás, donde se apoyan las tomas estas que salen del portón del maletero. ¿Alguna idea?
Problema con la luz de marcha atrás. Toledo del 92
- Versión y año de tu Toledo: 1.8 GLX 1992
Re: Problema con la luz de marcha atrás. Toledo del 92
Parece que ya está encontrado el problema. Es una pieza eléctrica que se encuentra en la parte de delante.
- toledin
Sera el interruptor de la caja de cambios no??
- slepmoon
Exacto, yo lo he cambiado hace un mes, mi toledo es algo mas moderno (del 99) y va justo encima del cambio. Es una pieza de plástico con un conector blanco en mi caso. Si es como el mio se cambia muy fácil, tan solo lleva dos tornillos del 10mm y fuera.
De todas formas también podría ser mal contacto del portón, pero creo que es del interruptor como también comenta el compañero
