Problema con la radio
- mitoledoII
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110cv 1999
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=7754
Hola chicos, bueno os cuento. Ayer quité la radio para ponerle el marco de la seat y tapar esos huecos que se quedan en el lateral. Desconecté los dos cables que iban unidos a la radio y luego los conecté. ¿Cuál fue mi sorpresa? que al ponerlo todo en su sitio ya no me encendía. He vuelto a desmontarlo todo para ver si lo había enchufado mal y parece que todo está bien, los dos cables enchufados a la radio y por dentro no parece que haya nada suelto. Lo único que me di cuenta que uno de los dos cables estaba unido con fixo, se lo quité y se quedaba unido, no se salía ni nada. Luego le volví a colocar el fixo por si acaso era eso pero nada.
A ver si alguien me puede echar una manilla sino lo llevaré a un taller a ver cuánto me pueden clavar por eso.
(Ya mismo os presentaré a mi Toledillo ^^)
Gracias a todos y a cuidar de nuestro Toledito
- Versión y año de tu Toledo: mkII 1.9 tdiALH-2000
Re: Problema con la radio
Hola compañero, echale un vistazo a los fusibles seguro que se te ha fundido , estan situados en el lado izquierdo del volante saludos.
- mitoledoII
compañera
pero es raro que se me hayan fundido así por que sino no? si fue solo volver a enchufarlo y ya no funcionaba... es que soy un poco novata en estas cosas, cómo me doy cuenta si se han fundido?
gracias por responder
solo tienes que sacarlo y comprobarlo , si visualmente no lo ves pues con untester mirando la coontinuidad sabes si esta bien o mal , desconecta la clavija de aliemntacion y comprueba qe ningn terminal ande suelto en la clavija que peude ser ese el fallo , tambien con el tester compriueblas la alimentacion que llegue bien
- mitoledoII
gracias compañero mañana lo comprabare a ver si es ese el problema
Es posible que algún cable te tocara con chapa y te saltara un fusible.
En el manual tienes la descripción de qué es cada fusible, a la radio afectan dos (uno para el positivo permanente, para guardar la memoria de las emisoras) y otro positivo bajo llave para apagar la radio al quitar la llave.
Para ver si un fusible esta roto, solo tienes que mirar por el interior, veras un hilito de metal. Pues si esta roto ese hilito esta roto el fusible.
A la hora de sustituir fusibles, es muy importante que pongas otro igual, nunca pongas el primero que te venga a la mano porque puedes quemar instalación o fundirse constantemente.
- mitoledoII
bueno pues efectivamente el fusible estaba roto... el problema es que he ido a cambiarlo por otro exactamente igual (Azul 15), vamos el del mechero, y cuando lo he ido a meter se ha escuchado un chispazo, así que lo he sacado y he probado con otro nuevo y más de lo mismo... al final lo he dejado así a ver si voy a quemar la isntalacion o algo....
no sé si es que habrá un cortocircuito o eso es normal por la energía que desprende.. aunque no creo porque he probado con otros y no lo hace.
- mitoledoII
Lo único que se me ocurre es que al sacar la radio se haya soltado alguno de los positivos de la instalación y haga contacto donde no debe, sigue cable por cable buscando algún cable suelto, algún empalme mal hecho o algo que pueda hacer contacto entre cables.....
Como te dice Becker, saca la radio y echa una buena ojeada por si hay algún cable suelto por la zona. Ante la duda asegúrate recubriendo con cinta aislante.
efectivamente si nada mas poner el fusible peta de nuevo tienes algo cruzado, o un positivo ya sea bajo llave o de corriente fija tocando masa, o por alguna casualidad de la vida se te a cruzado la radio :S mal asunto, cuando desconectastes la radio anterior y luego la conectastes con esta fue la misma radio? en el caso que sea que si prueva esa radio en otro coche que te deje alguien y si funciona seguimos paso a paso por la instalacion del coche, ya que es posible que haya eso algun cable pellizcado comunicando corriente con masa, pero lo primero es descartar que la radio este cruzada
