[DUDA: INSTALACION DE EXTRAS] [TOLEDO I 1.6 AFT 1997]
- Versión y año de tu Toledo: 1.6 AFT 100cv 1997
Hola, que tal.
Pues vereis, tengo un Seat Toledo 1.6 8v 100cv AFT de 1997, con 75000km y me han surgido las siguientes dudas,
Tengo acceso a un despiece de TDi 110cv del 98 mediante el cual me puedo surtir de piezas....
1) Seria posible instalarle MFA a este coche usando el cuadro del TDi 110 y cambiandole la esfera del cuentavueltas?
2) He visto que no llevo preinstalacion de espejos ni de elevalunas traseros, ¿seria posible poner todos los extras si quito la instalacion electrica completa del salpicadero y se la pongo al mio, o al ser de TDi a gasolina no se puede?
Ya de momento, tengo el puente trasero sacado para ponerselo, asi como frenos delanteros.
Por cierto, gracias al foro conseguí solucionar la averia de la llave del cierre por mando, que no me funcionaba hace mas de tres años!
un saludo y muchas gracias a todos!
- karlos2320
Re: [DUDA: INSTALACION DE EXTRAS] [TOLEDO I 1.6 AFT 1997]
El cuadro no creo que pueda servirte como bien dice toledin el cuadro del tdi muestra el consumo por la bomba y el gasolina va diferente sobre todo lo demas puedes abastecerte bastante,
Espero que alguien pueda decirtelo mejor que yo lo del cuadro
Hola que tal?
No existe ningun toledo gasolina que tenga MFA?
Bien, entonces entiendo que la instalacion del salpicadero le vale para montar al menos el resto de extras, no?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
- karlos2320
Claro que existe toledos gasolina con mfa pero lleva otro tipo de informacion que los tdi por eso te hace falta el del gasolina
ok, okkarlos2320 escribió:Claro que existe toledos gasolina con mfa pero lleva otro tipo de informacion que los tdi por eso te hace falta el del gasolina
imagino por tanto que la instalación eléctrica del salpicadero si que dará igual que sea de TDi o de gasolina, no?
de que toledos gasolina podría encontrar el mfa?
gracias,
- karlos2320
Lo demas si te vale
Creo que de los toledos gt algunos lgx seguro que los compañeros saben algo mas
LG G2
LG G2
Ok, perfecto
Haber si el resto de compañeros comenta
- Versión y año de tu Toledo: 1L Magnus '98
Netcuco!! Un saludote aunque no me conozcas por este nick (aunque no tardaras mucho si haces memoria jii)
No te puedo ayudar en lo que consultas... lo desconozco... pero no te preocupes que hay maestros del Toledo como tu en tu pata negra.
Suerte!!
P.D Si lo sabes no lo digas (chorradas mias) plis.
Saludoteeees
Suerte!!
Saludoteeees
Aleman de Martorell escribió:Netcuco!! Un saludote aunque no me conozcas por este nick (aunque no tardaras mucho si haces memoria jii)
Suerte!!
Saludoteeees
jejeejjejeje veo que me conoces de otros foros!!
ahora no caigo en quien eres!!
de Renault lo que quieras, pero de VAG aun ando pegadillo
El 1.8 i GLX mio traia MFA.
JUANLU
- juancar22
Esta muy hablado por el foro pero te explico el MFA al principio solo lo tenían los Toledos GT y a partir del 95 fue opcional en la mayoría de motorizaciones, no estoy seguro pero creo que te tendrías que buscar un cuadro a partir del 95 por que cambiaba en algo. En los gasolina lo tiene el 2.0i 115cv, el 1.8i 90cv y el 1.6i 100cv pero como digo era opcional o venia de serie según acabados
Ok, buscare entonces a partir del 95 alguno de esos que lo traiga.
La duda que sigo sin resolver del todo, es si me sirve la instalacion electrica completa del salpicadero del tdi 110 para mi 1.6 gasolina.....
Para aplicarle todos los extras, ya sabeis.
Incluso airbag...
Incluso airbag...
- juancar22
Claro que le puedes instalar esos extras del otro al tuyo , los elevalunas, espejos eléctricos ...
Ok, pues voy a seguir recopilando piezas......
Ya tengo casi todo, pero seguire cogiendo todo lo necesario.
Una pregunta, la centralita del airbag donde se encuentra??
Gracias a todos
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Gracias a todos
- toledin
La centralita del airbag esta debajo de la caja de calefaccion. Hay que sacar salpicadero, y luego la caja de calefaccion, y ya podrias sacar la centralita del airbag.
