[05107] Instalación tempomat con maneta MFA Toledo I
karlos2320
Re: [BRICO] Instalacion tempomat con maneta MFA 1L
Mensaje por karlos2320 »
josempg escribió:Si yo se que es el tempomat lo que se instala pero me refiero si tiene algo que ver el cuadro que sea diferente.por lo del ordenador ese que trae el 110
Enviado desde mi GT-I9300
No tiene nada que ver puedes intarlar el tempomat sin problemas indiferentemente del cuadro que lleves
Saludos!
josempg
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=3817
Mensaje por josempg »
Ok gracias, a ver si me pongo.
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
josempg
karlos una pregunta y perdona por ser pesao,sabrias de que modelo de coche es la maneta esa que ahi que conseguir del tempomat? es para ir al desguace y pedirla de segundamano, para saber de que coche tengo que pedirla.gracias y perdona por la molestia.
josempg
ya consegui la maneta,ahora a ver si me pongo a instalarla y ya os dire como quedo.
josempg
Primer paso hecho, ya tengo instalada la maneta en su sitio, lo bueno es que la pude poner donde va realmente que es en el lado derecho porque el mio no trae mfa asi que me quedo genial, a ver si mañana le paso los cables de la centralita y ya solo me queda activarlo.
karlos2320
Perfecto! Pero no descartes nunca poner un cuadro con mfa la instalacion es casi igual de sencilla saludos!
josempg
karlos2320 escribió:Perfecto! Pero no descartes nunca poner un cuadro con mfa la instalacion es casi igual de sencilla saludos!
si,eso lo tenia en mente pero por ahora para mi es mas practico el tempomat por ahorro de gasoil y descanso en la conduccion pero para nada lo descarto,es lo siguiente en la lista ;) .gracias por el tuto,a ver si hoy ya lo tengo terminado,lo mas dificil es conseguir alguien con el vag que me lo active pero alguien habra por ahi,es cuestion de buscar.saludos.
josempg
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/08/28/vuny8ane.jpg[/img]
Tengo un problema y a ver si me ayudan, conecto el adaptador con la clavija negra y blanca al coche para entrar con el vag-com para activar el susodicho y me da error, no ahi manera de entrar.¿ahi que conectar algun cable mas aparte de las dos clavijas y como seria?
josempg
bueno hoy consegui conectarlo con otro cable que me prestaron y conecto con el vag-com pero cuando voy a entrar en engine da error,no ahi manera,deja hacer scan,borrar fallos,etc pero entrar en engine no deja asi que ya lo doy por perdido.me quedo con la maneta puesta tan bonita y curiosa.
karlos2320
No cedas esto ahora tiene qie ser la version del vag prueba con diferentes versiones
josempg
Podrias decirme que version utilizaste tu para activarlo o con cual podria hacerlo que sea compatible?
karlos2320
Uso el 311 y 409 si quieres dame el correo y te lo mando saludos
josempg
Bueno, decir que hoy de camino a otro taller de un amigo por la autopista aburrido me puse a toquetear la maneta y de repente se quedo activado el tempomat y a velocidad constante, sorpresa porque supuestamente no lo e activado ni se le a hecho nada mas:shock:.por ahora funciona aunque el set y volver a la velocidad anterior creo que no pero ya ire investigando a ver, lo que me importa es que se active y funcione.gracias karlos por la ayuda, te invitaria unas cervezas pero me queda un poco lejos;-)
Becker
Mensaje por Becker »
La velocidad se fija con el set, y también sirve para acelerar si lo mantienes pulsado. El set te tiene que funcionar seguro por lo que cuentas.....
josempg
Becker escribió:La velocidad se fija con el set, y también sirve para acelerar si lo mantienes pulsado. El set te tiene que funcionar seguro por lo que cuentas.....
Si el set funciona, osea lo aprieto y fija la velocidad y si voy apretando va aumentando, tengo que seguir probando con el res a ver si funciona todo bien.voy a probar como dices tu con el set de dejarlo pulsado a ver si asi aumenta tambien.
