cambio de discos de frenos delanteros 312mm
boyka
10
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 2003
Mensaje por boyka »
Hola buenas me estreno en el foro. Os comento tengo que cambiar discos delanteros y pastillas le quiero poner uno de 312mm saber si cojen en llantas de 17 y que marca me recomendáis tanto en disco como pastillas.
Re: cambio de discos de frenos delanteros 312mm
Los 312 entran sin problemas en 17" incluso en algunas de 16".
Por otro lado, no es cambiar unos por otros, si tienes 280 (90 y 110) hay que cambiar toda la mangueta completa y si tienes 288 (130 y 150) solo el portapinzas, bastante difícil de conseguir por cierto.
boyka
10
Mensaje por boyka »
Tengo el 110cv de 280mm, si le quiero poner 312mm tengo solo que cambiar mangueta o algo mas y que precio tendría?.y si paso a 288mm tengo que cambiar algo? hay diferencia en cuanto a frenada, y creo que son trw los que traía de serie.
Teniendo 280 tienes que cambiar todo: Mangueta con pinzas, portapinzas, discos y pastillas, los latiguillos no estoy seguro si son los mismos o no. El porqué: el sistema FSIII de 280 lleva el conjunto mangueta, pinza y portapinza todo integrado formando una misma pieza por lo cual para cambiar no se puede aprovechar nada. En 288 y 312 van separadas esas piezas, la única diferencia entre estos es el portapinzas y el disco obviamente.
Yo he pasado de 280 a 288 y he notado bastante mejoría, pero también porque mis 280 tenían algún problema por lo que no iban bien del todo.
Disponibilidad de 288 vas a tener bastante más que de 312 porque lo montan más vehículos, obviamente cambiar a 288 por lo general saldrá algo más económico.
boyka
10
Mensaje por boyka »
Gracias por la informacion, veré que hago porque tiene mucha tela cambiar todo jeje, posiblemente les monte nuevos los de serie.he leído que discos textar con pastillas ate funciona muy bien y trw son los que montan de serie creo.ok gracias
No es tanto lío, encontrando algo en desguace en buen estado no sale demasiado caro, yo tuve la suerte de encontrar uno con pastillas y discos casi a estrenar.
