Tengo esta etapa
Josecortijo1995
Tengo esta etapa
Mensaje por Josecortijo1995 »
Tengo esta etapa y me keda ese hueco sin nada que podria colocar ai de altavoces
la etapa es una jbl gto 75.4
Re: Tengo esta etapa
No entiendo tu pregunta, que necesitas exactamente?
Josecortijo1995
Que si le podria colocar ai algun 6x9 o algo
Depende de lo que tengas en el de al lado conectado, y cómo tengas configurada la etapa (filtros). Danos más información y te intentamos ayudar mejor
Josecortijo1995
Tengo un bombo jbl
de 1000 watios
Conectado a las 3 salidas?
Josecortijo1995
Dos medios beyma 12ga50 y el bombo
Los dos medios en la parte de abajo y el bombo arriba
Ok. Lo que te recomiendo es que pongas el subwoofer en modo "puente" (mira el manual de usuario del amplificador), ya que si solo utilizas un canal, no le das prácticamente potencia.
Ésto sólo puedes hacerlo si el subwoofer tiene una impedancia de 4 Ohms (consulta su ficha técnica en internet), si es de 2 olvídate.
Asegúrate de tenerlo bien filtrado para que solo deje pasar frecuencias inferiores a 60 Hz.
Yo de ti no conectaría nada más a ese amplificador, suficiente exprimido ya está.
Josecortijo1995
Josecortijo1995
Josecortijo1995
Pues nada el equipo dejo de ir :$ no enciende
Josecortijo1995
Funciono!!
Como se podia poner en el modo puente
Maario97
10
Versión y año de tu Toledo: Toledo Magnus 98
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=9915
Mensaje por Maario97 »
Buenas primero decirte que yo que tu tendría cuidado con los cables de corriente del amplificador ya que están bastante mal puestos y es muy fácil que te haga un cortocircuito y segundo que para ponerlo en modo puente tienes que poner el positivo en un canal y el negativo en otro en el amplificador tiene que poner bridge que significa modo puente así que de los cuatro tornillos que tienes arriba tienes que poner el positivo en un lado y el negativo en el otro nose si me explicó... Pero enserio intenta conectar bien el cable de batería y de masa
Josecortijo1995
lo pondre mejor en la etapa encima de los cuatro tornillos pone bridge solo tengo ke cambiar uno de los dos al otro lado y ya esta?
Josecortijo1995
Solo hacer eso? No ai ke ajustarlo o algo
