CONECTOR VAGCOM FIABILIDAD
AFN_bravisimo
9
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110cv 1997
Mensaje por AFN_bravisimo »
Muy buenas, saludos a todos.
Una pregunta sobre los vagcom 409.1 y 12.12 que se ven a 15€:
¿Leen y resetean sin problemas los fallos?
Es que compré un ELM 327 y con TorquePRO, ScanMaster y PCMSCAN si se conecta y lee lo que son los valores de medición pero los fallos nada. Y con el ScanTool y el VCDS no llega ni a reconocer el puerto.
Necesito limpiar el fallo de los calentadores y antes de volver a gastarme el dinerillo me gustaría asegurarme de que funcionan perfectamente.
Mi coche es un Toledo 1.9 tdi 110cv AFN del 97.
Muchas gracias de antemano.
Re: CONECTOR VAGCOM FIABILIDAD
Vagcom y vcds es lo mismo, a partir de una versión pasó de una denominación a otra y por supuesto detecta y elimina los fallos que se puedan eliminar, otros necesitarán de alguna intervención para ser eliminados.
AFN_bravisimo
9
Ok, muchas gracias. Me alegra saber que VCDS entrará y borrará el fallo sin problemas.
Mi duda está ahora, en si no reconoce la interfaz en mi coche porque el conector (ELM 327 http://www.ebay.es/itm/401047954329?_tr ... EBIDX%3AIT) no es el apropiado para este programa. Y si lo que tengo que usar es un conector especifico, como esos que se anuncian con el nombre de "VAGCOM 409.1 o 12.12".
Disculpa mi ignorancia con los términos y demás pero soy nuevo en esto.
Una vez más, gracias de antemano.
Para utilizar vagcom-vcds se necesita un cable específico para una versión en concreto 409.1 o 12.12 como dices. Estos cables que son "piratas" sólo se pueden usar para esa versión en concreto no se puede ni debe actualizar.
AFN_bravisimo
9
Ya recibí el vcds 12.12 y borra los fallos perfectamente.
Gracias.
