Montar reposabrazos en toledo II
Buenas noches!!!
No se si el tema esta en su lugar adecuado, si no es asi, pido discupas.
El caso es que mi Toledo no tiene reposabrazos y y estoy buscando uno para ponerle y si habria que hacer alguna modificación o algo. Y ademas saber de que modelos de coche me puede servir, ademas de los de toledo II/leon I.
Muchas gracias de antemano. Un saludo
Re: Montar reposabrazos en toledo II
Buscarlo en desguace es como te puede salir mejor de precio, para que sean iguales tienen que ser de Seat Toledo, León y Audi A3 el primero.
Necesitas lo que se ve en la imagen: reposabrazos, trípode de anclaje, dos tornillos con sus correspondientes piezas para anclarlos y un tornillo-tuerca separador con su tuerca.
La única modificación es recortar ese pequeño compartimento que hay en lo alto del cenicero trasero para que pueda entrar el reposabrazos.
- Franmoti
- 9
- Versión y año de tu Toledo: 1M '02 1.9TDI 150cv
Hola Javi!
Pues mira mi hermano me regalo en navidades un reposabrazos que compro por ebay. Si quieres por privado te paso enlace o si se puede lo pongo aquí, le costo 32€ o asi. Le monte el viernes y va bien la verdad, no es de lo mejorcito original jajaj pero cumple con las funciones a la perfeccion. Para montarlo lo mas comodo es sacar toda la pieza de la segunda foto de jdaguilar, y si tienes radial con cuidadin sacar todo ese trozo que te indicaba, e ir probando hasta que quepa el reposabrazos, que es recortar un poco mas que la zona hundida, hay que quitar como 0'5cm más, y un pelin a los lados. Si quieres que te lo detalle más ya hago algo más extenso aunque seguro que en este foro o el del leon hay tutoriales
Un saludo!
Un saludo!
Seat Toledo 1M '02 ARL 1.9 TDI 150cv
EX Audi A3 8L '97 AHF 1.9 TDI 110 cv
Puedes poner el enlace. No hay problema.Franmoti escribió:Hola Javi!
Un saludo!
- Franmoti
- 9
Jeje perfectozoserone escribió:Puedes poner el enlace. No hay problema.
El enlace a ebay es:
http://www.ebay.es/itm/APOYABRAZOS-CENT ... Sw-0xYRDJR
Como te decia Javi, si necesitas ayuda para el montaje me dices
- 8
- Versión y año de tu Toledo: M2/ 2001
Buenas este apoyabrazos sirve para un sistema ya instalado, me explico. Yo tengo un toledo m2 con el apoyabrazos instalado de serie por lo que solo seria reemplazar uno por otro, tambien queria comentar si hay alguna pagina donde poder comprar solamente la tapa y si es así si tambien hay un manual para poder instalarla ya que ayer saque el apoyabrazos y la lie un poco y ahora mismo no me cierra la tapadera del cenicero trasero
- Franmoti
- 9
Os cuelgo dos fotos de como ha quedado que justo un amigo me ha pedido que le mandase así que aprovecho jejej
https://goo.gl/photos/asqgt6HpEwsKb3qj6
https://goo.gl/photos/ykxVrVWkvVJQqrvd9
- Franmoti
- 9
A ver si lo entiendo bien, ¿tienes mal la tapa de arriba que cierra el compartimento interior del apoyabrazos? Si es esa, la venden suelta por poco dinero en ebay y otras webs.Adrian86 escribió:Buenas este apoyabrazos sirve para un sistema ya instalado, me explico. Yo tengo un toledo m2 con el apoyabrazos instalado de serie por lo que solo seria reemplazar uno por otro, tambien queria comentar si hay alguna pagina donde poder comprar solamente la tapa y si es así si tambien hay un manual para poder instalarla ya que ayer saque el apoyabrazos y la lie un poco y ahora mismo no me cierra la tapadera del cenicero trasero
En cuanto al sistema de sujeción, no se el original de seat si será igual que este (no me extrañaría), así que depende de eso, pero si te metes al enlace que puse de ebay, puedes ver como es todo el sistema ya que en la foto abajo a la derecha aparece la base que se atornilla en tres puntos, uno a la izquierda del freno de mano sustituyendo una tuerca por un tornillo que tiene rosca en un extremo también, y en dos huecos a la derecha del freno de mano donde se ponen dos tornillos con tuercas.
Lo del cenicero trasero, si atornillaste bien todo el pilar central, debería ser cosa del cenicero en si, que se haya roto algo o lo hayas encajado mal, sacalo y si fuera va bien pues a juguetear para ponerlo bien, pero vamos no tiene mucho misterio, hay que ponerlo estando abierto.
Un saludo!
- 8
Exacto yo tengo el apoyabrazos original de seat pero se me rompió laq tapa y queria saber si se vende por separado esa tapa o hay que cambiar el apoyabrazos entero. lo 2º del cenicero es que saque un tornillo largo y lo que ocurre es que me viene con una tuerca que no se si esa tuerca sirve para algo o no y hace que no entre del todo el tornillo y por lo cual la tapa del cenicero choca con el tornillo y no cierra bienFranmoti escribió:A ver si lo entiendo bien, ¿tienes mal la tapa de arriba que cierra el compartimento interior del apoyabrazos? Si es esa, la venden suelta por poco dinero en ebay y otras webs.Adrian86 escribió:Buenas este apoyabrazos sirve para un sistema ya instalado, me explico. Yo tengo un toledo m2 con el apoyabrazos instalado de serie por lo que solo seria reemplazar uno por otro, tambien queria comentar si hay alguna pagina donde poder comprar solamente la tapa y si es así si tambien hay un manual para poder instalarla ya que ayer saque el apoyabrazos y la lie un poco y ahora mismo no me cierra la tapadera del cenicero trasero
Un saludo!
- Franmoti
- 9
Lo de la tapa ya te digo, busca en ebay, aliexpress, google y tal, si tienes la referencia de la tapa que deberia ir en algun lado pues con eso, y sino buscando por OEM apoyabrazos..buscar en general jajajajAdrian86 escribió:Exacto yo tengo el apoyabrazos original de seat pero se me rompió laq tapa y queria saber si se vende por separado esa tapa o hay que cambiar el apoyabrazos entero. lo 2º del cenicero es que saque un tornillo largo y lo que ocurre es que me viene con una tuerca que no se si esa tuerca sirve para algo o no y hace que no entre del todo el tornillo y por lo cual la tapa del cenicero choca con el tornillo y no cierra bien
Lo del tornillo, no entiendo muy bien que es lo que te paso..si sirve para algo o no lo deberías de ver..si sujeta algo o no, pero vamos si el tornillo no enrosca gracias a esa tuerca sino que enrosca en otra cosa que ya sujeta el tornillo no creo que haga falta. Pasa una foto si puedes mejor, pero vamos que todo es probar.
