Dosificador N 146
- kino
- 11
Dosificador N 146
Hola! le pasé el vag com y sale averia dosificador n 146 intermitente y no tengo ni idea de que es eso ni donde esta, alguien sabe algo?
Re: Dosificador N 146
Aquí tienes algo de info viewtopic.php?t=10785kino escribió: 28 Ene 2018 21:52 Hola! le pasé el vag com y sale averia dosificador n 146 intermitente y no tengo ni idea de que es eso ni donde esta, alguien sabe algo?
- kino
- 11
Gracias por la información zoserone pero sigo sin entender dónde se encuentra la n 146 si esta dentro o fuera de la bomba
Quizá esto te de algo de info. Está en Danés, pero Google Translate es tu amigo.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=64142
- kino
- 11
Gracias! ahora ya se por donde tirar, lo revisaré todo lo que se comenta haber si acierto.
- 11
- Versión y año de tu Toledo: 1L -1Z -2
Esa pieza esta debajo de la bomba, se quita con dos tornillos de torx, en su interior se encuentra un pequeño filtro que va entre medias de dos juntas toricas de color verde.
Igual el filtro esta taponado, mi consejo es lo cojas en la torre y si me apuras pillate dos, luego lo pones en tu bomba y a ver.
Se me olvidaba que para quitarla n176 tienes que quitar también la bomba de su alojamiento,de todas maneras aveces hay alguna desarmada prueba a ver si tienes suerte un saludo Kino.
- Torpedo
- 10
- kino
- 11
Hola! Pues el caso es que no te puedo ayudar, no he tocado el coche desde entonces, pero por lo que leí el problema puede estar en el cableado, algún cable cortado. También puede ser por utilizar gas oil del barato y se agarrota por dentro la bomba hasta que suelta de hay el fallo intermitente, en este caso la solución es fácil.
- Torpedo
- 10
Revisare cableado que ya tube problemas hace un tiempo y le echare un aditivo estupendo que compre al gasoil a ver si cambia la cosa, el caso que lleva ahora bastantes dias, sin dar la lata, y cuando falla no le afecta al funcionamiento ya dire algo a ver como va, gracias Kino saludos
