Cambiar faros Seat Toledo año 2000
Davids
7
Versión y año de tu Toledo: 1.6 gasolina 2000
Mensaje por Davids »
Hay que desmontar el parachoques para hacerlo ?
Re: Cambiar faros Seat Toledo año 2000
Sí, lleva dos tornillos debajo que los tapa el parachoques y sin quitarlo o retirarlo lo suficiente no podrás quitar los faros.
Tienes que quitar los clips de plástico de arriba, los tornillos de los dos pasos de rueda que dan con el parachoques y los tres tornillos de abajo que dan con el cubrecárter, quitar las dos molduras de las esquinas y ahí habrá dos tornillos y en la rejilla de abajo quitar las dos piezas que separan la rejilla central con las de los antinieblas y en el fondo tiene otros dos tornillos.
Al sacarlo gasta cuidado con el sensor de temperatura exterior que está justo debajo del antiniebla del lado del conductor y el gancho de apertura del capó.
En resumen los seis clips de arriba, los tornillos del paso de rueda, cinco o seis por cada lado, tres del cubrecárter y cuatro del frente.
Es una putada pero es así.
