Motor se para antes de llegar a la reserva.
Chokapick
6
Versión y año de tu Toledo: MK2 2000
Mensaje por Chokapick »
Buenos días.
Hará como dos semanas compre un Seat toledo MK2 por 700€ y 320.000km.
Por ese precio pues tiene sus cosillas. Pero bueno, para ir tirando me vale.
Me he dado cuenta de que justo antes de llegar la aguja a la última raya, el motor empieza a pararse solo. Esta un rato andando, y al bajar revoluciones pues empieza como a temblar, y se para. Me salta la luz de la batería.
Vuelvo a arrancar, y sin problema. Hasta que al rato vuelve a hacerlo.
Pues lo dicho, me he dado cuenta de que solo pasa al llegar la aguja abajo, mientras esté por encima no pasa. Con lo cual, siempre estoy intentando no bajar la aguja de mitad del depósito. Y así lleva como una semana que no se para el motor.
Que puede ser?
Torpedo
10
Re: Motor se para antes de llegar a la reserva.
Mensaje por Torpedo »
Ya sabes que marca correctamente el nivel de combustible? De todos modos cambiale el filtro gasoil k es barato y quizás tenga algo k ver
Si el filtro de gasoil está muy pasado puede hacer eso, por probar.
Torpedo
10
Una pasadita de vag com a veces te lia mas y otras te da la solucion pero si acabas de comprarlo de mantenimiento no saves realmente nada de el , cambia el filtro llenalo antes de arrancar para que no coja aire y pasa vagcom y a ver k pasa si con deposito lleno no da problemas no debe ser grave la cosa
