Cómo acceder a los cables del panel de instrumentos
- 7
- Versión y año de tu Toledo: TDI 150 Cv 2002
Buenas.
¿Cómo puedo acceder al cable que alimenta la retroiluminación del panel de instrumentos? Es que se queda encendido a veces y quiero ver si está haciendo una derivación o algo
Igualmente cuando se queda encendido he visto que el consumo eléctrico con todo apagado y contacto fuera es de 0,5 amperios lo cual me parece una burrada ¿Cuál debería ser el consumo con todo apagado?
Gracias.
Gracias.
Re: Cómo acceder a los cables del panel de instrumentos
El consuma máximo creo que debería ser de 0,05A.
Si por retroiluminación te refieres a la iluminación general de cuadro y todos los botones el cableado está en la ruleta donde se gradúa la intensidad de dichas luces, la que está a la izquierda del mando de luces.
Cuando se quede iluminado desconecta el conector de dicha ruleta y si se apagan debería estar ahí el fallo.
Para sacar el mando de luces sin herramientas, pon luz de posición aprieta hacia dentro, gira a la izquierda y tira hacia fuera todo ello sin soltar el mando y debería desbloquearse y salir todo la pieza. En YouTube seguro que encuentras muchos vídeos sobre eso.
- 7
Gracias por tu respuesta. Eso lo probé y nada, desconecto el mando y las luces siguen encendidas. Igual es un cable que hace contacto. Es super raro quito el contacto, cierro el coche y todo bien y sl dia siguiente me lo encuentro encendido y ya se queda encendido. Muy tenue pero encendido. Y no siempre. S veces si se queda apagado
Me refiero al conector pequeño de las ruletas no al conector grande del mando de luces, no sé si has quitado este último.Duffman escribió: 17 Feb 2023 19:35 Gracias por tu respuesta. Eso lo probé y nada, desconecto el mando y las luces siguen encendidas. Igual es un cable que hace contacto. Es super raro quito el contacto, cierro el coche y todo bien y sl dia siguiente me lo encuentro encendido y ya se queda encendido. Muy tenue pero encendido. Y no siempre. S veces si se queda apagado
- 7
Si si, ese que son 3 mandos. Uno para elevar la altura de luces, otro para reculgar el brillo del panel y otro para encender apagar las luces del coche cierto?
Ese lo he quitado, desconectado el cable que trae y sigue encendido el panel de mandos
- 8
- Versión y año de tu Toledo: MK2 TDI 110cv 2002
Buenas noches.
¿Pudiste solucionar el problema?.
Si es así,¿Como lo hicistes?.
Tengo un problema con el cuadro de luces. Se queda encendido con la llave quitada y el coche cerrado y algunas veces ha parpadeado, pero normalmente se queda encendido.
Gracias de antemano y saludos.
Manda un mensaje privado al compañero a ver si le aparece la notificación en el correo electrónico y se pasa para responder.erpoudehuelva escribió: 08 Ago 2024 01:03 Buenas noches.
