Radio AURA bloqueada despues del cambio de bateria
MINOU
Versión y año de tu Toledo: MKII 2000
Mensaje por MINOU »
Hola a todos,
Acabo de entrar en el club de Seat Toledo. hace 3 dias compré un Toledo MK II del año 2000. Tiene un problema con la radio AURA. al cambiar de bateria la radio se bloqueó. al encender la radio, no aparece nada en el display. se elumina de forma intermitente.
He intentadodo dejar el contacto dado con la radio puesta durante una hora como habia leido en internet pero lo unico que pasa es que la luz de la radio deja de parpadear y aparece escrito ERROR 1 en el display del salpicadero (entre contador de velocidad y cuenta revoluciones). no sé que hacer para resolver el problema. Ruego ayuda de las personas que le ha pasado la misma cosa. Gracias de antemano.
saludos,
Re: Radio AURA bloqueada despues del cambio de bateria
Pues es raro, normalmente cuando se interrumpe la alimentación por cualquier motivo aparece 1000 y tienes que escribir el número pin de la radio utilizando las teclas del 1 al 4. Si el número no es correcto, aparece SAFE y ahí es cuando hay que esperar una hora con el contacto puesto hasta que vuelve a aparecer 1000 y se puede poner el pin correcto.
Pero que ponga ERROR, ni idea. A veces cuando no me leía un cd o metía uno con archivos no válidos sí que me ha puesto CD ERROR.
En el peor de los casos puedes comprar una radio igual de segunda mano por menos de 50€.
MINOU
Mensaje por MINOU »
Gracias por la respuesta. voy a ver a un tecnico hoy para intentar resolverlo.
josefiño
Mensaje por josefiño »
jdaguilar escribió:Pues es raro, normalmente cuando se interrumpe la alimentación por cualquier motivo aparece 1000 y tienes que escribir el número pin de la radio utilizando las teclas del 1 al 4. Si el número no es correcto, aparece SAFE y ahí es cuando hay que esperar una hora con el contacto puesto hasta que vuelve a aparecer 1000 y se puede poner el pin correcto.
Igual, cambié batería, me aparece SAFE (Aparece un 2 pequeñito del lado izquierdo de SAFE).
Ayuda por fa
ToledoGT
Mensaje por ToledoGT »
"Herramienta" buscar :mazo
:D
Desbloqueo
Desbloqueo II
Radio Aura
Espero que con eso lo puedas solucionar
