[05204] Pulsador luneta térmica temporizado Toledo II
Un brico muy sencillo y útil, totalmente plug&play quitar uno y poner el otro.
Estéticamente no hay ninguna diferencia con el normal, lo único y se puede comprobar en la foto es que al ser un pulsador queda en la misma posición tanto conectado como desconectado, no queda hundido al conectarse.
Referencia: 1M1 941 503 56J
Precio: 24,77€ + 16%IVA = 28,73€
(Los precios son de 2009)
Una vez conectado, a los 10 minutos se desconecta solo, tiempo suficiente normalmentepara desempañarse la luneta.
Si estando conectado quitamos el contacto al volver a poner el contacto queda desconectado, ideal para despistados que se olvidan de desconectarlo.
FUMATA NEGRA
Versión y año de tu Toledo: TDI 110 ASV 2004
Re: [MANUAL] Pulsador luneta térmica temporizado Toledo II
Mensaje por FUMATA NEGRA »
Pero...¿solo es quitar el de serie y embutir éste?¿No hay que hacer más nada?
Exactamente, quitas uno y pones el otro, no hay que hacer nada más.
La diferencia eléctrica es que uno tiene relé comandado por un interruptor y el otro un relé temporizado comandado por un pulsador. Por lo demás completamente iguales.
frantxu
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 95
Mensaje por frantxu »
buen post, facil y muy util. a mi siempre se me olvida quitarla...de todos modos en mi toledaco fallan algunas resistencias de la luneta termica, la solucion es cambiar la luna entera verdad??un saludo a todos
Antes vendían una especie de pintura conductora para repararlas pero no sé si seguirá existiendo.
frantxu
las primeras noticias que tengo de la pintura magica esa jeje, echare un ojo a ver..gracias jdaguilar
Re: [05204] Pulsador luneta térmica temporizado Toledo II
Agregada versión pdf.
