luz intermitente de los calentadores
erontxe
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110cv 1999
Mensaje por erontxe »
Hola buenas, tengo un Toledo ll del 99 de 110cv y se me queda encendida la luz de los calentadores de forma intermitente. De primeras creía que eran los calentadores, pero no me arrancaba mal el coche y algunos días estábamos bajo cero. Le he cambiado el interruptor del pedal de freno ( no sin antes cargarme uno y con alguna dificultad para meter los dedos) y nada, todo sigue igual. He mirado los fusibles, las bombillas de freno y.... nada, todo parece estar bien, pero no tengo luces de freno y la luz sigue parpadeando. A alguien le ha pasado algo parecido o sabe de qué puede ser?
Saludos y gracias.
karlos2320
Re: luz intermitente de los calentadores
Mensaje por karlos2320 »
Amí pero en tu modelo es diferente. ami me va bien los frenos el sensor las luces bombillas todo. tambien me arranca estupendo por las mañanas pero ai sigue la dichosa luz
josempg
Mensaje por josempg »
bueno chicos,ya somos tres :cry: ,a mi el viernes me empezo a parpadear y de pronto se paro y no se a encendido mas pero no me funcionan las luces de freno,estoy esperando a mañana a ver si es el interruptor del pedal pero al ver vuestro casos ya no se.mi hijo se fijo antes en la luz y me dijo que la veia parpadear y no se.mañana lo mirare a ver.
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
toledogris
Perfil: viewtopic.php?t=6987
Mensaje por toledogris »
esque tiene truco poner el interruptor del freno ,cuando lo compre me aviso el que me lo vendio y me dijo que mucho cuidao que se puede estropear ,ahi que encajarlo y guirarlo el interuptor se ajusta solo
erontxe
Si, si, si lo del interruptor me quedó claro, porque el primero me lo cargué. Luego estuve haciendo prácticas con el viejo hasta que le cogí mano y probé con el nuevo. La verdad es que el que me vendieron es muchísimo peor que el original. El original tiene un pulsador robusto y el nuevo que me han vendido es una lancita de alrededor de un milímetro de diámetro, por eso me lo cargué el primero, pero creo, que el segundo lo he puesto bien. Me aseguré de que fuese hasta el final para que se conectase etc, etc. Hoy le he cambiado todos los calentadores que aunque me arrancaba bien, no los había cambiado nunca por lo que mal no le vendrá. :)
toledogris
con el vag com se puede saber si funciona dicho interruptor por si no te fias
erontxe
El problema es que no tengo vag com. Soy profano. Me imagino que será comprar los dos cables que se menciona y lograr bajarte el programa a un portátil, pero de momento..... nada.
Ahora voy a mirar la manguera que va a las luces traseras porque cuando la muevo se me va y viene la luz del maletero y a lo mejor tiene alguna relación.
Seguiremos en busca y captura, pero se me acaba el tiempo, porque andar sin luces de freno, no me hace ninguna gracia.
erontxe
Alguien tiene los esquemas eléctricos del toledo ll? El que va del 99 al 2004? Seat toledo 1.9 110cv
erontxe
Buenas a todos. Viendo que no encontraba nada, opté por revisar todo de nuevo y.... vualaaa. Fijándome bien, vi que el fusible que parecía que estaba bien tenía un pequeño corte, por lo que decidí probar a poner uno nuevo. En el mismo momento que puse el nuevo y di a la llave, plaf. Se quemaba. Hoy he quedado con mi hermano para analizar todo lo pudiésemos y hemos empezado por quitar las bombillas. Ha dejado de hacer corto. Después de muchas pruebas y demás, hemos quedado de acuerdo que el fallo estaba en la manguera que une las luces de freno con el portón, donde están las de marcha atrás y antiniebla. He decidido cortar la goma que cubre los cables por donde creíamos que estaba el problema ( al tocar la manguera se iba y venía la luz del maletero), y dentro hay unos 10 cables. Tenía cortados unos 6 y casi cortados otros 3. Impresionante que no hubiera ocurrido nada más. Hemos soldado todos los cables y ahora funciona perfectamente todo. Se que con la rigidez que ha cogido la soldadura va a volver a partirse, pero espero que me aguante un par de años. :)
Los cables estaban rotos por la fatiga y es justo por donde se doblan los cables al abrir y cerrar el maletero.
Espero que a alguien le sirva de ayuda.
Miguel
karlos2320
Gracias. muy util la informacion que nos as dado
maga
Versión y año de tu Toledo: ex mkII ahf
Mensaje por maga »
A mi hace un par de meses y durante unos dias,tambien me parpadeaba,las luces de freno iban bien y los calentadores tenian casi dos años,al cabo de un par de dias se apago y no volvio a encenderse,asi que me olvide del tema.
Justo ayer se volvio a encender,asi de buenas a primeras,como la otra vez,hoy tambien se me ha encendido,las luces de freno siguen funcionando y los calentadores tienen justo dos años,asi que le dare unos cuantos dias haber si se apaga,sino me tocara mirar lo que has explicado,gracias por cierto ;)
Arosa 1.0 Mi pequeña pitufina
Un Golfito V de vez en cuando
josempg
pues a mi ahora despues de unos cuantos amagos me funcionan las luces de freno bien,no se hasta cuando pero mientras dure ahi estaran.la luz de los calentadores no se me a encendido mas.
karlos2320
Jose entonces a tí se te encienden por eso?
maga
Mensaje por maga »
Rectifico,ayer por la tarde-noche me toco hacer unos recados,y pude comprobar que no me lucen las luces de freno,pero era por momentos,unas veces lucian y otras veces no,(casi siempre era que no),que mal rollito da conducir asi!
Sabeis como se llama exactamente el sensor ese? es para pedirlo.
maga
Mensaje por maga »
maga escribió:Rectifico,ayer por la tarde-noche me toco hacer unos recados,y pude comprobar que no me lucen las luces de freno,pero era por momentos,unas veces lucian y otras veces no,(casi siempre era que no),que mal rollito da conducir asi!
Aqui tienes maga,con brico y todo :lol:
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =17&t=1459
Pd: Que poco cuesta buscar
