Como conectar positivo bajo arranque, ITV desfavorable
zurbaran
Versión y año de tu Toledo: stella 2003 leon
Mensaje por zurbaran »
Hola he montado las luces de día y al ir a homologarlas me han tirado porque las tenía conectadas al contacto y han de encenderse cuando el motor está en marcha.
Esa es mi duda dónde conectar o como hacerlo para que se encienden al arrancar y no sólo con él contacto dado.
Gracias de antemano. :oops:
Re: Como conectar positivo bajo arranque, ITV desfavorable
Tendrás que hacer un invento con la señal del alternador. Si no me equivoco da masa cuando está funcionando el motor. Pero no le pongas directamente a las luces, haz que la señal de alternador comande un relé.
zurbaran
Hephestos escribió:Tendrás que hacer un invento con la señal del alternador. Si no me equivoco da masa cuando está funcionando el motor. Pero no le pongas directamente a las luces, haz que la señal de alternador comande un relé.
Más o menos eso tenía pensado hacer, pues hoy un amigo me ha dicho que lo haga con la excitación.
Utilizar la excitación para conectar el rele y después reciba la corriente de batería.
Saludos y muchas gracia por tu ayuda. :gracias.
jlugarci
Mensaje por jlugarci »
Buenas.
Pues cuando dentro de dos años tenga que ir con un astra j y faros AFL me tiraran a mi tambien en la ITV, pues los de dia se encienden con el contacto y se apagan al sacar la llave, a no ser que los apagues manualmente. PA QUE VEAS!!
Saludos a todos.
JUANLU
zurbaran
Hola compis, hoy he ido a la itv y para mi suerte estaba otro supervisor el cual me ha dicho que la instalación es correcta.
Gracias a todos y aprovecho para decirle al moderador que todo está SOLUCIONADO, para que cierre el tema.
:gracias :cerrado
