¿Qué cable VAGCOM-VCDS necesitamos?
Este tema aparece de forma periódica en el foro y para evitar preguntas innecesarias doy unas cuantas recomendaciones para quien quiera adquirir un cable.
A modo de resumen sobre el tipo de cable a necesitar:
Tenemos dos datos a valorar: la versión de Toledo y el sistema operativo en el que se va a usar el cable.
Los populares cables 409.1 valen para Toledos I y II, para Toledo III necesitaremos un cable que soporte canbus que son los superiores al 504 para Toledo IV necesitamos una versión actual superior a 12.
VAGCOM cambió su nombre por VCDS y sus versiones cambiaron su sistema de numeración de XXX.X a XX.XX
Para sistemas operativos (SO) hasta XP (incluido) valen todos los cables aunque los SO anteriores a XP no sé si soportarán bien las versiones más modernas. Para SO posteriores a XP es conveniente usar versiones modernas superiores a 10.
Los cables 409.1 es casi imposible hacerlos funcionar con su propia versión, para ellos se suele usar la versión 312.4
Estos cables 409.1 suelen dar problemas para su instalación sobre todo para todos aquellos que no tenemos un amplio conocimiento de informática. Si es así mejor utilizar un cable con versión más actual que será más fácil instalar.
Los cables más modernos valen para vehículos y SO más antiguos, pero no al contrario, el problema es que su precio será mayor.
Como norma general, no usar nunca un cable de diagnosis con internet conectado, es posible que el cable se desprograme y quede inutilizado.
Con estas directrices creo que debería estar claro qué cable elegir en cada caso.
garry29
Versión y año de tu Toledo: sport 130cv 2004
Re: ¿Qué cable VAGCOM-VCDS necesitamos?
Mensaje por garry29 »
Hola compañero,quiero comprar este dichoso cable para mi toledo de 2004 130cv y ahora compre también un seat córdoba de 2005 110cv,el 409 vale pa los 2?? O tiene q ser uno pa cada? Perdón x la ignorancia pero el no saber hace preguntar,gracias!!!
Seat toledo 130 sport mk2
Creo que te puede servir para ámbos.
danidmr
Versión y año de tu Toledo: Stella 2000
Mensaje por danidmr »
Buenas:
Para yo aclararme, según el comentario de jdaguilar al cual le agradezco su aporte, para mi Seat Toledo 1.9 TDI 110 CV Stella (Toledo II) necesito un cable 312.4 (ya que el 409.1 es complicado de hacerlo funcionar) y necesito un vagcom de versión 10 o superior, aunque como el programa vagcom ha desaparecido y se ha convertido en VCDS necesito un 100 o superior? Me he perdido con el cambio de numeración de vagcom a vcds.
Gracias por adelantado.
pakito78
10
Versión y año de tu Toledo: mk4 2013
Mensaje por pakito78 »
Hola compañeros tengo el toledo mk4, se que tengo que comprar vag com 12.12 , pero también tenemos en casa un león tdi 90cv año 2000.
Me sirve el 12.12 para los 2 coches, gracias!
pakito78 escribió:Hola compañeros tengo el toledo mk4, se que tengo que comprar vag com 12.12 , pero también tenemos en casa un león tdi 90cv año 2000.
Preguntas o afirmas???
pakito78
10
Perdon, preguntaba .
Pero ya lo he probado y va perfecto.
Adquirí el 12.12.0 y funciona bien , gracias de todos modos.
teo88
9
Versión y año de tu Toledo: 110cv TDI ''99
Mensaje por teo88 »
Hola compañeros tengo un Seat Toledo II 110cv año 1999 tipo de motor AHF que cable necesitaria y que programa?
