Posible problema con motor de arranque en Seat Toledo Stella
kalyr
Versión y año de tu Toledo: 1,9 TDI Stella 2004
Mensaje por kalyr »
Hola a todos y felicidades por este gran foro.
Mi problema es el siguiente,esta mañana el coche no me arranco.Las luces del cuadro estaban bien(no bajan de intensidad),y al meter el contacto no hace nada,ni intento de arrancar.Por si acaso con la ayuda de un amigo hemos cambiado la batería y el problema continua.A empujon lo he arrancado y he notado como un ruido antes de arrancar.
He dado una vuelta y lo he parado,pero al intentar volverlo a arrancar tengo el mismo problema,no hace nada.
Me comenta mi amigo que haber si va ha ser un problema del motor de arranque que se quede pillado.
Acudo a vosotros para que me dieseis una valoración del problema.A parte no se donde se donde esta situado el motor de arranque en mi coche.Y por ultimo en caso de ser el motor de arranque el problema quisiera saber el coste que me puede llevar.
Muchas gracias y un saludo
toledogris
Perfil: viewtopic.php?t=6987
Re: Posible problema con motor de arranque en Seat Toledo St
Mensaje por toledogris »
Posiblemente aya muerto ,se pueden haber quedado colgadas las escobillas, si escuchas un clickkk ciando le das pa arrancar esque si le llega corriente que lo que oyes es el bendix , revisa la instalaciion también que aveces te la puede jugar
kalyr
Mensaje por kalyr »
Muchas gracias por tu respuesta toledogris,efectivamente se oye como un click cuando intento arrancarlo.
Donde esta situado?
Podrias decirme cuanto me puede costar arreglarlo en el caso de que haya muerto?
toledogris
Un motor de arranque usado puede que unos 40 -50 e , nueva no se pero 140 parriba , az una cosa , mete primera ,quita el freno de mano , pulsas la llave pa arrancar y sin soltar mueve el coche a ver si quiere resucitar la puesta en marcha , yo a una furgoneta le ice eso y no a vuelto a fallar , pero cuando pasa ya se sabe que tarde o temprano fallara otra vez ,lo mas económico es ponerle las escobillas nuevas , si la resucitas aciendo eso lo que pasa esque ace resistencia en el colector de delgas y se calentara y dejarás la puesta en marcha inservible , por cierto no as dicho que motor tienes
kalyr
Mensaje por kalyr »
Muchas gracias toledogris,como bien dices se me olvido comentar que mientras mi amigo zarandeaba el coche lo intente arrancar y hizo amage de arrancar.
Mi coche es un Seat Toledo Stella 1.9 TDI 110CV
toledogris
La puesta en marcha se encuentra por debajo de la batería
kalyr
Mensaje por kalyr »
Muchas gracias por tus respuestas toledogris
saludos
Si se han quedado las escobillas pegadas se golpea con un martillo el motor de arranque para que salten.
ToleCuesta
Versión y año de tu Toledo: Mk2 2001
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=9891
Mensaje por ToleCuesta »
Eso mismo me ha pasado hoy a mi, pero con la furbo de papi, se quedaron las escobillas pegadas, la batería tenia un mes, fue darle un empujón y arranco, con este frio suele ser una de las cosas comunes, y mas si duerme en la calle, si no con un martillo y darle al motor de arranque, pero suave ehhhhhhhh
kalyr
Mensaje por kalyr »
Bueno compañeros problema solucionado.
Me han cambiado las escobillas del motor de arranque.
Muchas gracias
