llegar a 160cv desde 110tdi
toledoo
10
Versión y año de tu Toledo: 1.9
Mensaje por toledoo »
Hola, tengo un toledo (segundo modelo),tdi 110,
Para llegar a 160cv, con el turbo del 130, repro, y que puntas deberia llevar?
Hay que montar algo mas, ¿o con eso es suficiente?
s2 a todos y a ver si me podeis echar un cable! Gracias.
Re: llegar a 160cv desde 110tdi
Sí, con una buena reprogramación y de serie se pueden alcanzar los 145-150 cv, si añades linea de admisión, puntas y turbo mayor incluso árbol de levas de SDI incrementarás esa cifra, pero el embrague de serie no aguantará todo eso.
toledoo
10
Bien, gracias.
El coche tiene 200.000km, tiene todo de origen.
Repro+puntas race 520+turbo130, rondaria los 170 entonces no? Luego reforzar embrague y a andar.
Intercooler le haría falta?
Gracias.
S2!
Antes de hacer nada, con qué presupuesto cuentas?
toledoo
10
Con 900e. mas o menos.
Creo que sería posible no?
Gracias.
S2!
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
Hola compañero, olvidate de las puntas , mucho humo y con la bomba inyectora que llevas no te sirvirian de nada
Necesitas turbo 1749vb
Puntras transporter t4 2,16
Intercooler
Map de 3 bares
Colector de admision, caja de aire, tubo de la caja del filtro al turbo de fr
Embrague nuevo
Y una repro muy ajustada, llegaras a los 160cv bien
294560 km y subiendo
Con 900€ creo que vas bastante justo.
toledoo
10
La mano de obra me sale a 0eur, así que solo tengo que preocuparme por las piezas, de momento me hare con el gt1749vb de 150 y las puntas, y mas adelante con el resto.
Gracias por las respuestas.
s2!
Ya en piezas se irá bastante más, si vas a poner turbo de 150 deberías poner la línea entera de admisión a ser posible con el intercooler frontal, de nada sirve un turbo grande si las tuberías las vas a tener estrechas, porque aparte de presión necesitas cantidad de aire.
toledoo
10
Bien. Gracias.
Entonces ya solo en piezas a cuanto puede irse?
Si no, otra opción sería el turbo 130 del asz, con puntas 2.16, y la repro, y más adelante añadir el IC frontal.
Así también se rozarían los 160cv.
Gracias!
s2!
foro34
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi 110cv 2000
Perfil: seat toledo 1.9 tdi ........cv
Mensaje por foro34 »
buenas compañero, yo llevo lo que te ha puesto jose menos las puntas e IC, eso si caja de 6v, y voy con 160cv
toledoo
10
Madre mía, con caja de 6 y todo? :sorpresa Eso ya sería demasiado para mí xD
Tienes un 150 en toda regla xD.
De todos modos qué turbo recomendaríais? El del 130 ó 150?
El embrague lo dejaré de serie hasta que no de más.
s2! Gracias!
foro34
1749vb
toledoo
10
Bien gracias, conseguiré las piezas sin prisas poco a poco, y al lío, cualquier pregunta que tenga ya la pondré por aquí.
s2!
