se pueden cambiar los leds antiguos de los indicadores por l
dani
hola queria saber si es posible cambiar esos leds antiguos del coche por unos nuevos vamos de los que se venden hoy en dia con su respectiva iluminacion
- toledin
Re: se pueden cambiar los leds antiguos de los indicadores p
Pero que hablas de los led´s del cuadro, los testigos del cuadro, o de la iluminacion de los botones....
dani
no toledin me refiero a los indicadores,en vez de que sean los tipicas luces viejas darle un lavado de cara a los indicadores
yo tampoco lo acabo de entender dani te refieres a los leds que se enciendes cuando te falta batteria cuando se te enciende la reserva y te falta aceite y todo eso?
- podasetos71
dani mira que si por trastear el cuadro te lo cargas y no se encendiese cuando lo necesitaras de verdad. ¡Píntale las abujas en rojo y veras como cambia el cuadro! Ademas un led es un led, bien sea nuevo o tenga 20 años.
dani
por partes
fran me refiero a los indicadores de aceite gasolina temperatura y demas jeje esos bombillas o leds
mi duda es si se podrian cambiar para poner los blancos que hay ahora con sus colores normales rojos,azules etc
podasetos no lo haria yo y si lo hiciera yo seria con un cuadro de desguace jeje
Los leds transparentes que se iluminan de colores necesitan más corriente y es probable que no se iluminen suficiente
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
dani
ok pero seria cuestion de soltar uno y soldar otro?
También son más potentes y eficientes, lo mismo una cosa compensa la otra.Hephestos escribió:Los leds transparentes que se iluminan de colores necesitan más corriente y es probable que no se iluminen suficiente
Sent using Tapatalk
Sí pero teniendo en cuenta la polaridad de los leds. Ten en cuenta que el espacio donde tienes que soldar y desoldar va a ser reducido, yo me lo pensaría antes de meter mano si no tienes algo de experiencia soldando componentes electrónicos en placa.dani escribió:ok pero seria cuestion de soltar uno y soldar otro?
Por lo de soldar no te preocupes, no van soldados, van metidos en una espécie de "cápsula", levantas la tapa y tienes todos para cambiar tirando de ellos, para que lo entiendas si quitas la tapa y le das la vuelta se te caen todos.
Fíjate dónde va la pata larga y la corta del led que vayas a sustituir para poner el nuevo igual.
- toledin
Pero como bien dice hephestos la tension que lleva el cuadro a cada led es de 1,5V DC y las de los leds de alta luminosidad (los blancos "modernos"), necesitan 3V DC.
