se pueden cambiar los leds antiguos de los indicadores por l
dani
Versión y año de tu Toledo: Seat Toledo 1L AFN
Perfil: Hola de nuevo otra vez por aqui
Mensaje por dani »
hola queria saber si es posible cambiar esos leds antiguos del coche por unos nuevos vamos de los que se venden hoy en dia con su respectiva iluminacion
toledin
Re: se pueden cambiar los leds antiguos de los indicadores p
Mensaje por toledin »
Pero que hablas de los led´s del cuadro, los testigos del cuadro, o de la iluminacion de los botones....
dani
Mensaje por dani »
no toledin me refiero a los indicadores,en vez de que sean los tipicas luces viejas darle un lavado de cara a los indicadores
yo tampoco lo acabo de entender dani te refieres a los leds que se enciendes cuando te falta batteria cuando se te enciende la reserva y te falta aceite y todo eso?
podasetos71
Mensaje por podasetos71 »
dani mira que si por trastear el cuadro te lo cargas y no se encendiese cuando lo necesitaras de verdad. ¡Píntale las abujas en rojo y veras como cambia el cuadro! Ademas un led es un led, bien sea nuevo o tenga 20 años.
dani
Mensaje por dani »
por partes
fran me refiero a los indicadores de aceite gasolina temperatura y demas jeje esos bombillas o leds
mi duda es si se podrian cambiar para poner los blancos que hay ahora con sus colores normales rojos,azules etc
podasetos no lo haria yo y si lo hiciera yo seria con un cuadro de desguace jeje
Los leds transparentes que se iluminan de colores necesitan más corriente y es probable que no se iluminen suficiente
Sent using Tapatalk
dani
Mensaje por dani »
ok pero seria cuestion de soltar uno y soldar otro?
Hephestos escribió:Los leds transparentes que se iluminan de colores necesitan más corriente y es probable que no se iluminen suficiente
Sent using Tapatalk
También son más potentes y eficientes, lo mismo una cosa compensa la otra.
dani escribió:ok pero seria cuestion de soltar uno y soldar otro?
Sí pero teniendo en cuenta la polaridad de los leds. Ten en cuenta que el espacio donde tienes que soldar y desoldar va a ser reducido, yo me lo pensaría antes de meter mano si no tienes algo de experiencia soldando componentes electrónicos en placa.
Por lo de soldar no te preocupes, no van soldados, van metidos en una espécie de "cápsula", levantas la tapa y tienes todos para cambiar tirando de ellos, para que lo entiendas si quitas la tapa y le das la vuelta se te caen todos.
Fíjate dónde va la pata larga y la corta del led que vayas a sustituir para poner el nuevo igual.
toledin
Pero como bien dice hephestos la tension que lleva el cuadro a cada led es de 1,5V DC y las de los leds de alta luminosidad (los blancos "modernos"), necesitan 3V DC.
dani
Mensaje por dani »
okok gracias a todos
