No se abren las 5 puertas con el mando
kalyr
Versión y año de tu Toledo: 1,9 TDI Stella 2004
Mensaje por kalyr »
Hola a todos,despues de hacer mi presentacion en la zona correspondiente,paso a indicaros el problema que tengo con mi Toledo 1,9 TDI 110CV Stella del 2004:
Cuando voy a abrir todas las 5 puertas pulsando 2 veces al mando éstas no se abren,solo se abre la del conductor.
Metiendo la llave en la cerradura del conductor si se abren.
A que se debe este problema y como podria solucionarlo?
aapretel
Re: No se abren las 5 puertas con el mando
Mensaje por aapretel »
Puede ser una mala emisión de frecuencia a falta de pila del mando. ¿Has porbado a cambiarla?
Mi mando está con la pila ya descargada y me abre cuando a él le parece.
VESPA P200E DNN Año 1982
kalyr
Mensaje por kalyr »
aapretel,gracias por tu respuesta.
He cambiado la pila y solo me abre la del conductor,las otras no(accionando dos veces el boton de apertura).
He provado a sincronizarlo conforme dice el manual que viene con el Toledo y sigue igual.
Decir que hace poco lo he pintado entero y he estado sin coche una semana,¿es posible que hayan desconectado la bateria en el taller y esto haya influido?
abpoza
Versión y año de tu Toledo: Toledo II año 2001
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=5577
Mensaje por abpoza »
En principio no tiene por qué influir el hecho de que se haya desconectado la batería, y menos si lo has vuelto a sincronizar.
Es extraño lo que te ocurre, nunca lo había escuchado. Si tienes el vag com, yo porbaría a hacer un autoscan a ver si hay algún error en la centralita confort que impida que se abran las puertas. Si no se soluciona nada, probaría a desactivar la función de apertura selectiva de las puertas, para que se abran las cinco a la vez sin necesidad de dos pulsaciones en el mando, y a ver que pasa. Por ultimo, buscaría el mando de otro coche compatible con el coche y lo sincronizaría, aunque no creo que el problema sea del mando, ya que te consigue abrir una puerta.
Si no tienes vag com, hazte con uno, se pueden comprar muy baratos. O bien buscate a alguien que lo tenga. Si eres de Madrid puedo yo echarte un vistazo, no hay problema.
kalyr
Mensaje por kalyr »
abpoza,soy de Madrid.
De verdad podrias ayudarme de forma desinteresada?
Salu2
abpoza
Sí, yo te ayudaría desinteresadamente, no hay ningún problema. Lo que no te garantizo es que lleguemos a solucionar el problema, jeje. Pero pasarte el vag com y demás está hecho. Si estás interesado escríbeme un mensaje privado y vemos cuando tenemos un hueco para hacerlo.
kalyr
Mensaje por kalyr »
Hola abpoza,siento no haberte contestado antes,pero entre unas cosas y otras no he podido.
Decirte que se ha solucionado solo.Un dia por la mañana probe a abrir todas las puertas y se abrieron todas.
Gracias por tu interes.
Salu2
abpoza
Me alegro de que te funcione todo correctamente. Cosas de la electrónica :D
