fallo en motor mk1 gasolina
elnegro69
Versión y año de tu Toledo: 1998
Mensaje por elnegro69 »
cuando llego a un semaforo y piso el embrague para detener el coche el ralenti, la aguja del cuentarrevoluciones baja hasta casi pararse el motor y despues vuelve a la normalidad?? y debes en cuando me falla al acelerarlo en parado, pero cuando anda el coche no me da tirones??? que podria ser??!!!!, ya le he cambiado las bujias, la tapa delco, los cables......, podria ser el cacharro ese que se llava mando de la mariposa que controla la entrada de aire para la mezcla??
:oops:
clk
Versión y año de tu Toledo: TDI 1.9 110cv 2000
Re: fallo en motor
Mensaje por clk »
Si pierdes potencia y con ello quiero decir que el coche no tira, puede ser el famoso "CAUDALÍMETRO" en mi caso me costó una pasta cambiarlo..
Killer_SFC
Re: fallo en motor
Mensaje por Killer_SFC »
Por lo que comenta es gasolina, que motor es tu coche?
dani
Versión y año de tu Toledo: Seat Toledo 1L AFN
Perfil: Hola de nuevo otra vez por aqui
Re: fallo en motor
Mensaje por dani »
yo si te interesa tengo un caudalimetro de mi toledo GT si te interesa,enviame un privado
A.RODRÍGUEZ
Re: fallo en motor
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
elnegro69 escribió:cuando llego a un semaforo y piso el embrague para detener el coche el ralenti, la aguja del cuentarrevoluciones baja hasta casi pararse el motor y despues vuelve a la normalidad?? y debes en cuando me falla al acelerarlo en parado, pero cuando anda el coche no me da tirones??? que podria ser??!!!!, ya le he cambiado las bujias, la tapa delco, los cables......, podria ser el cacharro ese que se llava mando de la mariposa que controla la entrada de aire para la mezcla??
:oops:
Compañero antes de exponer deberias presentarte como todos hemos hecho.
Y ademas este post no viene aqui si no en mecanica.
Algun moderador lo cambie, o lo cierre hasta su presentacion.
