Vagcom 23.3.1 (problema para hacerlo funcionar)
TRUENO AZUL
Has thanked: 2 times
Mensaje por TRUENO AZUL »
Bueno,vaya por delante que lo mío con la informática es un amor casi imposible.A la que se complique un poco me puede,entonces os explico a ver si me podéis echar un cable.
Lo compré por aliexpress la versión 23.3.1 y lo instalé en el ordenador,Hasta todo perfecto.El tema viene de que cuándo lo he querido utilizar al hacer el escaneo me sale un recuadro que dice " interface no encontrada" pero en cambio el port status me dice que está ok y ya no paso de ahí.
Por otro lado veo que el cabezal tiene dos luces verdes una a cada lado,de las cuáles sólo se enciende una,y creo que seguramente se deberían encender las dos,creo.
No sé si alguno de vosotros domináis este tema o tirarías directamente por esas máquinas de la marca topdon que valen una pasta,todo hay que decirlo,y que son multi marca,aunque preferiría hacerme con el vagcom ya que hay alguna cosilla que quisiera desactivar en el mk2.
Y poco más,decir que soy de Tarragona y me desplazaría sin dudárlo (que no sea a la otra punta de España)y tenémos la comida pagada,no faltaría más,la ayuda sería enorme.
Un saludo y buscáros una buena sombra...
IMG-20201128-233351
Torpedo
Been thanked: 3 times
Re: Vagcom 23.3.1 (problema para hacerlo funcionar)
Mensaje por Torpedo »
Yo tiraría directamente por comprar un cable decente en MundoDiagnosis los hay a buen precio y con un buen soporte posventa, tengo varios desde hace años y ningún problema si te acercas a Vilafranca del Penedès te puedo dejar utilizar el mío para los problemas que tengas. Saludos
TRUENO AZUL
Torpedo escribió: 23 Jul 2026 13:40 Yo tiraría directamente por comprar un cable decente en MundoDiagnosis los hay a buen precio y con un buen soporte posventa, tengo varios desde hace años y ningún problema si te acercas a Vilafranca del Penedès te puedo dejar utilizar el mío para los problemas que tengas. Saludos
Muchas grácias compañero por el ofrecimiento.
Te he hecho caso y me ha llegado hoy uno y mañana lo llevaré a una tienda de informática a que me lo instalen en el pc.
Si no hay problema lo tendré mañana operativo.De todas formas me guardo tu ofrecimiento por lo que pueda tronar, que ya te digo yo que esa rama no es lo mío.
Muchas grácias y un saludo!!
PD:te envío un privado
IMG-20201128-233351
Torpedo
Sin problema!
TRUENO AZUL
Torpedo escribió: 06 Ago 2026 22:32Sin problema!
Hola de nuevo compi.
Te envié un privado contándote pero no lo has debido de ver.
Te dejo mi número de whassatp para que sea más fluido el contacto y así te explico bien el problema a ver si me puedes ayudar.
Un saludo. 684 19 16 17
IMG-20201128-233351
