Tengo un cierre centralizado adistancia y,no soi capaz de ponerlo
Josecortijo1995
11
Versión y año de tu Toledo: 1996
Mensaje por Josecortijo1995 »
Tengo,esto y no soi capaz de ponerlo quien me echa una manilla plis :(
Josecortijo1995
11
Re: Tengo un cierre centralizado adistancia y,no soi capaz de ponerlo
NAdie sabe?
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Complicada tu pregunta. ¿Tienes manual?
jordi1970
10
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1995
Mensaje por jordi1970 »
veo que es alarma y actua sobre el cierre centralizado yo pediria presupuesto en un taller de montaje sino tienes idea igual fastidias algo
Josecortijo1995
11
Aver esque me lo mandaron sin manual y jarto de llamad para ke me lo manden y nada
Se montar para ke se enciendan los intermitentes un sensor de freno y nada mas lo ke no se es aga para subir y bajar los seguros
Josecortijo1995
11
Ayer conecte la alarma y me saltaba sola
gutie853
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8890
Mensaje por gutie853 »
Hola podrias mandar una foto de la centralita de la alarma y del cableado de ella?
También si lleva sensores volumétricos y donde los has puesto.
El cierre centralizado original como era? infrarrojos o radiofrecuencia.
Tienes que mirar que señales manda para la apertura y cierre si son positivas o negativas.
Josecortijo1995
11
Aver sensores lleva la cajita esa pequeña lleva sensor al pisar el freno y apertura de puertas y porton
El antiguo cierre nose como es xke cuando me dieron el coche ya no traia la llave original
gutie853
Kon lo de sensor de freno te refieres al de la segunda foto? Eso es un sensor de vibración. Para cuando alguien le golpea al aparcar o lo levantan etc..... Se regula kon la ruleta k tiene blanka para le salte kon mas movimiento o menos. Porque si pasa un kotxe muy rápido al lado puede llegar a saltar si esta mal regulado. Lo de infrarrojos o radiofrecuencia, lleva el espejo interior Komo dos kristalitos rojos en los kostados?
Josecortijo1995
11
No el de freno es ke si me lo abren y no suena la alarma y intentan llevarselo y pisan el freno sonaria la alarma
Si lleva dos cristalitos rojo
gutie853
Estaba seguro de k era de vibración. Bueno al tajo jajajajajaja el tuyo es por infrarrojo. Tienes k soltar la tapita k va del espejo al kristal ahí veras un konector de 4 kables desconectalo.
Un kable sera marrón otro rojo otro marrón/negro y otro gris.
Tu tienes k usar el gris y el marrón/negro uno es de apertura y otro de cierre. Para saber kual abre y kual cierra solo tienes k rozar uno de los kables kon un positivo uno abrirá y otro cerrara el kotxe al hacer contacto. Recuerda señal positiva. Mira a ver y luego kontinuamos .
Josecortijo1995
11
YA esta el gris cierra y marron/negro abre
gutie853
Ok ahora tienes k mirar en la centralita kuales son los kables de apertura y cierre, son 6 kables funcionan Komo 2 reles. Imagino k de todos los sensores y demás justo te habrán sobrado esos 6. Tienes k usar un medidor y ponerlo para medir continuidad. De esos seis los primeros 3 k van seguidos serán primero(normalmente cerrado) segundo (entrada) tercero (normalmente abierto) tienes k usar la entrada k ahí pondrás un positivo y el normalmente abierto k se cerrara un instante al pulsar el mando k sera la salida a los kables del espejo. Los 3 siguientes igual. Solo tienes k saber kual cierra el circuito al pulsar el botón de cierre en el mando y kual al pulsar la apertura.
Josecortijo1995
11
Te referiras a los 6 ke van enumerados
gutie853
Si. En el k pone com le metes un positivo y en NO (normalmente open) es la salida hacia el gris o el marron/negro.
