Tengo un cierre centralizado adistancia y,no soi capaz de ponerlo
Josecortijo1995
- 11
- Versión y año de tu Toledo: 1996
Josecortijo1995
- 11
Re: Tengo un cierre centralizado adistancia y,no soi capaz de ponerlo
Complicada tu pregunta. ¿Tienes manual?
- jordi1970
- 10
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1995
veo que es alarma y actua sobre el cierre centralizado yo pediria presupuesto en un taller de montaje sino tienes idea igual fastidias algo
Josecortijo1995
- 11
Aver esque me lo mandaron sin manual y jarto de llamad para ke me lo manden y nada
Se montar para ke se enciendan los intermitentes un sensor de freno y nada mas lo ke no se es aga para subir y bajar los seguros
Josecortijo1995
- 11
Ayer conecte la alarma y me saltaba sola
- gutie853
Hola podrias mandar una foto de la centralita de la alarma y del cableado de ella?
También si lleva sensores volumétricos y donde los has puesto.
El cierre centralizado original como era? infrarrojos o radiofrecuencia.
Tienes que mirar que señales manda para la apertura y cierre si son positivas o negativas.
Josecortijo1995
- 11
Aver sensores lleva la cajita esa pequeña lleva sensor al pisar el freno y apertura de puertas y porton
El antiguo cierre nose como es xke cuando me dieron el coche ya no traia la llave original
- gutie853
Kon lo de sensor de freno te refieres al de la segunda foto? Eso es un sensor de vibración. Para cuando alguien le golpea al aparcar o lo levantan etc..... Se regula kon la ruleta k tiene blanka para le salte kon mas movimiento o menos. Porque si pasa un kotxe muy rápido al lado puede llegar a saltar si esta mal regulado. Lo de infrarrojos o radiofrecuencia, lleva el espejo interior Komo dos kristalitos rojos en los kostados?
Josecortijo1995
- 11
No el de freno es ke si me lo abren y no suena la alarma y intentan llevarselo y pisan el freno sonaria la alarma
Si lleva dos cristalitos rojo
- gutie853
Estaba seguro de k era de vibración. Bueno al tajo jajajajajaja el tuyo es por infrarrojo. Tienes k soltar la tapita k va del espejo al kristal ahí veras un konector de 4 kables desconectalo.
Un kable sera marrón otro rojo otro marrón/negro y otro gris.
Tu tienes k usar el gris y el marrón/negro uno es de apertura y otro de cierre. Para saber kual abre y kual cierra solo tienes k rozar uno de los kables kon un positivo uno abrirá y otro cerrara el kotxe al hacer contacto. Recuerda señal positiva. Mira a ver y luego kontinuamos .
Josecortijo1995
- 11
YA esta el gris cierra y marron/negro abre
- gutie853
Ok ahora tienes k mirar en la centralita kuales son los kables de apertura y cierre, son 6 kables funcionan Komo 2 reles. Imagino k de todos los sensores y demás justo te habrán sobrado esos 6. Tienes k usar un medidor y ponerlo para medir continuidad. De esos seis los primeros 3 k van seguidos serán primero(normalmente cerrado) segundo (entrada) tercero (normalmente abierto) tienes k usar la entrada k ahí pondrás un positivo y el normalmente abierto k se cerrara un instante al pulsar el mando k sera la salida a los kables del espejo. Los 3 siguientes igual. Solo tienes k saber kual cierra el circuito al pulsar el botón de cierre en el mando y kual al pulsar la apertura.
Josecortijo1995
- 11
- gutie853
Si. En el k pone com le metes un positivo y en NO (normalmente open) es la salida hacia el gris o el marron/negro.
